Solfangere vs. gråvejr?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Hvilken temperatur opnår din solfanger i trist gråvejr?
0-10 grd (pladefangere først)
1
5%
10-20 grd
4
19%
20-30 grd
4
19%
30-40 grd
3
14%
40-50 grd
0
Ingen stemmer
50 eller mere
0
Ingen stemmer
0-10 (rørfangere)
1
5%
10-20
2
10%
20-30
3
14%
30-40
1
5%
40-50
2
10%
50-60
0
Ingen stemmer
60-70
0
Ingen stemmer
70-80
0
Ingen stemmer
80 eller mere
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 21
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Re: Solfangere vs. gråvejr?
Indlæg af BVMP » 02 dec 2009 20:56
I dag var der 57 grader "på taget" pumpen på trin 1 - 100% og et flow på 3.7.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 03 dec 2009 11:30
Det lyder jo ikke så tosset :wink:
Svarer til min (højeste) temperatur i fangeren samme dag (i går), men min rørføring må være lidt "glattere", for mit max. flow er ca. 5,8 L/min på trin 1 og 100%.
Den lavede 13 kW på 5 timer i forgårs, 8 kW på 3 timer i går - det er vist okay? 8)
Mvh Flemming
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: MGM Junior
Dagligt forbrug: -
Indlæg af BVMP » 03 dec 2009 17:05
Flemming DJ skrev:Det lyder jo ikke så tosset :wink:
Måske også hvor højt fangerne sidder i forhold til pumpen.
BVMP
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 04 dec 2009 08:09
Man kan blive helt frustreret!
November har givet mig den laveste ydelse på en måned til dato - lavere end december sidste år, hvor jeg endda ikke havde buffertanken aktviv!
46KWH!!!!! :cry:
Det ser ellers ud til at buffertanken har øget ydelsen (udnyttelsen) med 30-40% :P
Forleden havde vi den smukkeste frostklare morgen med -5 på termometeret. Da solen nærmede sig horisonten, blev den overhalet af skyer - igen igen - og sådan forblev det resten af dagen her hvor jeg bor.
Jeg må vist hellere få undersøgt hvorfor der hele tiden er "små sorte skyer" over mit hoved :twisted:
Walder :oops:
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 07 dec 2009 12:13
BVMP skrev: Måske også hvor højt fangerne sidder i forhold til pumpen.
Hmm... jeg er blevet fortalt, at højdeforskellen ikke har noget at sige i et lukket system, da væsken ned fra fangeren "trækker" tilsvarende væske med op?!
Det er måske nærmere noget med modstanden i rørene, diameteren og antal bøjninger. (Har 18 mm kobber og rimeligt lange, lige stykker uden sving).
Mvh Flemming
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 07 dec 2009 12:17
Walder> Hvis jeg ellers kan stole på produktionsmålingerne her, så blev der lavet 25 kWh på 17 timer i november her. Det svarer til hele 2,778 kWh pr. m2 absorber dumpet i en 300 ltrs. beholder/varmeveksler på gulvvarmereturen.
Nej, november var ikke den fedeste måned.
Hva' siger dmi om antallet af soltimer, monstro?
Mvh Flemming
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 07 dec 2009 18:16
Flemming DJ skrev:Walder> Hvis jeg ellers kan stole på produktionsmålingerne her, så blev der lavet 25 kWh på 17 timer i november her. Det svarer til hele 2,778 kWh pr. m2 absorber dumpet i en 300 ltrs. beholder/varmeveksler på gulvvarmereturen.
http://www.dmi.dk/dmi/vejret-i-danmark-november_2009
26 timer i landsgennemsnit = 58% under normalen.
Jeg tror vi var under landsgennemsnittet der hvor vi bor - 50 km fra københavn :(
Walder :oops:
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 07 dec 2009 21:29
Prøv at klikke på "Månedsoversigten" under "Detaildata", så kan du se mere detaljerede vejrinformationer, bl.a. solskinstimer.
Det har jeg lige fundet ud af. :wink:
Mvh Flemming
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 07 dec 2009 21:36
Flemming DJ skrev:Prøv at klikke på "Månedsoversigten" under "Detaildata", så kan du se mere detaljerede vejrinformationer, bl.a. solskinstimer.
Godt tip!
Ringkøbing og Åkirkeby fik mest sol - landet i midten lå i skygge.....
Walder :oops:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 08 dec 2009 20:36
andersen2009 skrev:
Isolering er absolut ingen dum forretning...
Jeg har hævet min isolering fra 20 mm til 55 mm og det gav faktisk næsten 3 grader varmere vand, målt i forskellen på fremløb og retur :great:
Så på en god dag (sommer) dag har jeg en forskel på op til 46 grader mellem fremløb og retur.
Kenneth
Så fik jeg varmerørene til solvarmeanlægget ekstra isoleret med flamingo plader( nogle jeg har fundet) og bygningsskum. :)
Tror i det er nok eller skal jeg lægge en dyne af rockwool uden om.
Og så et billede af akkutanken. Den er blevet en stor skumfidus icon_cheesygrin.gif . Jeg fik nogle 100 mm pu. plader foræret og har lagt 2 lag på. Det isolerer godt.
mvh
Pelle
Tilbage til "Solvarme"
