Solfangere vs. gråvejr?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Hvilken temperatur opnår din solfanger i trist gråvejr?
0-10 grd (pladefangere først)
1
5%
10-20 grd
4
19%
20-30 grd
4
19%
30-40 grd
3
14%
40-50 grd
0
Ingen stemmer
50 eller mere
0
Ingen stemmer
0-10 (rørfangere)
1
5%
10-20
2
10%
20-30
3
14%
30-40
1
5%
40-50
2
10%
50-60
0
Ingen stemmer
60-70
0
Ingen stemmer
70-80
0
Ingen stemmer
80 eller mere
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 21
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Re: Solfangere vs. gråvejr?
Indlæg af andersen2009 » 11 nov 2009 11:45
http://solvarmedata.dk/
Faldt lige over dette link og det viser jo med stor tydelighed at vi ikke er de eneste der ikke trækker energi ud af vores fangere. Selv verdens største solfanger-anlæg(marstal,Ærø) giver ikke meget i disse dage.... og de har en blanding af flere forskellige slags fangere, både rør og plane.
Kenneth
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 13 nov 2009 12:07
Sjovt at se data fra de store anlæg. :) Og så kan man endda få dem letoverskuelige. Me like. :wink:
Mvh Flemming
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 13 nov 2009 18:40
Jeg må med skam melde mig i koret med manglende effekt pt.
Men det er jo ikke bare i gråvejr at effekten falder.
En sommerdag med rent gråvejr, fik jeg alligevel vedligeholdt min varme, men lige nu har jeg ikke mere end 18 grader :(
Men jeg glæder mig til en hvid dag med fuld sol her i december/januar.
Walder
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Indlæg af pelle » 14 nov 2009 22:08
Walder skrev:Jeg må med skam melde mig i koret med manglende effekt pt.
Walder
18 grader.. Er det temp. i rørene i dgtimerne.???
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 14 nov 2009 23:24
Jeg nåede 37 grader i dag i fangerne og hævede VVB med 12 grader i bunden... Ikke noget at råbe hurra for.
Fangerne lå 12 grader over tank-temp, de ligger normalt på mellem 42 og 44 grader over tank-temp., på en solskinsdag.
Kenneth
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 15 nov 2009 00:48
Walder
Ja - desværre. Det har også været MEGET gråt!
Idag var der lidt lystriber i skyerne, men meget lidt direkte sol.
Temperaturen steg til 27 grader, men kom ikke højrere, da der ved den temp er overskud i forhold til bunden af min beholder, og derfor starter pumpen = produktionen.
(Jeg kører med relativ lille forskel på temp. i fanger og temp i bund af beholder. Min erfarring er at det giver en lidt større ydelse i længden, og så "forvarmer" jeg det vand som fyret varmer videre på når der kun er lav ydelse.)
Senest effektive dag var den 7. november, hvor jeg havde 47 grader i fangeren, og buffertanken blev hævet med ca. 10 grader - den dag (1200l) Den dag fik jeg 16KW ud af fangerene.
Walder :oops:
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 15 nov 2009 18:27
Her i det nordjyske var solen fremme det meste af dagen. Jeg fik ikke målt hvor mange KW det gav, men så at temp i fangerne var oppe på 60,3
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 15 nov 2009 19:14
Det samme på fyn.... Jeg havde mine fangere oppe på 58,4 grader og de lå meget fint med 22-24 grader over temp. i tanken. Jeg fik hævet min tank.temp med 34 grader.
Kenneth
pelle
Indlæg af pelle » 15 nov 2009 21:47
Solfangervæsken rendte hjem med 60 grader idag. Returen til fanger var på 40. Dejligt, at se der er lidt gang i øldåserne..
mvh
Pelle
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 16 nov 2009 10:12
Vores anlæg kørte i 4,x timer og leverede 5 kW(t). Det betød 44 grd. max i fangeren og bunden af 300 l vvb kom op på små 38 grd. Undervejs gav den også lidt til returen fra gulvvarmen.
Vi har 9 m2 effektivt areal pladefangere stik syd.
Jeg har også tænkt over den med differenstemperaturen til hhv. beholder og gulvvarme - hvilke værdier skal man forsøge sig med? Pt. er startdifferensen 6 K men lukkedifferensen 10 (standardindstilling) ??? :?
BVMP og Andersen> Hvor store er jeres beholdere?
Mvh Flemming
Tilbage til "Solvarme"
