Bålet står for højt
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 72 gange
Bålet står for højt
Indlæg af Ulrik » 08 nov 2009 16:19
Hejsa,
Jeg har holdt lidt øje med bålet i min R15 de sidste par dage og har bemærket at hvis den kører for meget i 40% drift og derunder, så bliver bålet for højt.
Det tyder på at den lige får en tand for meget føde i den lave ende af driften.
Hvordan retter jeg op på det?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Bålet står for højt
Indlæg af Flunk » 08 nov 2009 18:10
Er det noget der lige er kommet?
Hvis den bliver utæt i ovnkit mellem tallerken og hus, får den falsk luft, og når du så har iltstyring, gvier den for meget piller i forhold til luften
Hvis det er noget den altid har gjort, kan du hæve blowergrafen ved lavlast lidt
Indlæg af Ulrik » 08 nov 2009 18:37
Jeg kører med glassnor på herden istedet for kit. Den kan godt være utæt.
Men jeg prøver lige at lege lidt med blowergrafen.
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Indlæg af deeredriver » 08 nov 2009 19:27
At hæve blowergrafen vil ikke hjælpe ret meget på dit problem. Mere luft -> højere ilt% -> flere piller -> lavere ydelse = samme luftmængde. I stedet kan du i Iltindstillinger i servicemenuen, sætte Y et par % højere, og måska også X op til 30%, hvis den da står lavere. Så vil du få mere luft til samme brændselsmængde.
Indlæg af Ulrik » 08 nov 2009 23:33
Tak for rådene. Jeg afprøver dem og vender tilbage med info.
Flunk
Indlæg af Flunk » 19 nov 2009 08:52
Hvad fandt du ud af ?
Err bålet kommet tilbage på plads hvor det skal være?
Indlæg af Ulrik » 19 nov 2009 08:57
Det hele er afprøvet, ingen forbedringer.
Flunk
Indlæg af Flunk » 19 nov 2009 09:06
Kan det være de ejektorhuller der sidder et stykke nede på herden der måske er blevet stoppet til?
Indlæg af Ulrik » 19 nov 2009 09:37
Det kunne selvfølgelig være, jeg skal prøve at tjekke.
Egentligt er det ikke noget problem at den står højt, men det er vel et tegn på at asken ikke bliver blæst væk.
Mener renseintervallet er sat til 1 time.
Flunk
Indlæg af Flunk » 19 nov 2009 09:50
Ulrik skrev:Det kunne selvfølgelig være, jeg skal prøve at tjekke.
Selv om det ikke er noget problem, kunne det jo være rart at vide hvorfor den gør det?
Mit renseinterval står til 3 timer mener jeg
Tilbage til "Benekov Stoker"
