Blæsermotor hænger/brummer
Ordet er frit
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Jens » 08 nov 2009 12:28
Har en blæsermotor eller rettere en sugermotor :oops: , da den sidder som røgsuger på en Atmos-kedel.
Den har fået den meget beklagelig ide, at den rimelig ofte hænger når den skal starte, dvs den står bare og brummer indtil man lige skubber til vingen på den.
Spec. på motor er :
Atas Nachod
UCJ4C52 (1-2569)
230V 50Hz 0,18A
1myF / 400V
Tænkte i min visdom :roll: at det nok var kullene som hængte lidt, - fik den skilt ad, men UPS ingen kul :(
1. Betyder det, at der så er en vikling som er stået af ?
2. Er motoren reelt bare færdig ?
3. Hvor kan man eventuelt købe en sådan til en anstændig pris, og hvad er det mon cirka ?
Mvh Jens
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Blæsermotor hænger/brummer
Indlæg af thoken » 08 nov 2009 12:42
Jens skrev:Hej
Spec. på motor er :
Atas Nachod
UCJ4C52 (1-2569)
230V 50Hz 0,18A
1myF / 400V
Hej!
Hvad med kondensatoren?
mvh thoken
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 08 nov 2009 12:58
Har kigget og kigget, men jeg kan ikke finde den :-(
Der er fire ledninger, de tre af dem går direkte ind i viklingerne og den sidste sidder på det omgivende jern.
Har godt set at man kan købe en kondensator som reservedel, men plejer de ikke altid at sidde ved motoren ?
Findes der motorer uden kondensator ?
Mvh Jens
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 » 08 nov 2009 13:26
inde i min styring sidder der, en "hvid dims" som skulle virke som en ekstra (falsk) fase til moteren.... havde samme problem med min blæser på stokeren og lyder som meget ens problem vi har/havde.!
Kenneth
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 08 nov 2009 13:34
Ok, så må jeg vist til at skrue lidt mere i jagten på en kondensator.
Kan man med et multimeter måle om motoren er ok - og hvordan ?
Kan man måle om kondensatoren er ok - og hvordan ?
Er desværre ikke den store elektronik-haj :-(
Mvh Jens
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 08 nov 2009 13:42
Jeg MENER det er en "dims" ligende denne her : http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1964 Som jeg skiftede i min styring.!
Hvordan man måler/konstatere om det er den ved jeg ikke, men jeg skiftede den bare for at udelukke den og så har det virket de sidste par år uden problemer...
Kenneth
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 08 nov 2009 14:16
Takker, har nu lokaliseret kondensatoren.
Hvis man ikke kan måle om den er ok, så må den jo skiftes, - lidt mere overskueligt end en ny motor.
Kenneth > Det er ikke en bimetalskontakt, som den du linker til, men kondensatoren, - tror ikke det er det samme, men ellers tak, især for inputtet om den kunne sidde i styringen. :-)
Mvh Jens
Tilbage til "Fri debat"
