Kedeltemperatur
T.C.
Tilmeldt: 01 jan 2007 13:20
Mit fyr: 24 kw dor kedel 16 kw scotte neddroslet
Areal: 192
Dagligt forbrug: 15-30 kg
Årligt forbrug: 4,5-5,0 tons
Geografisk sted: Østjylland
Kedeltemperatur
Indlæg af T.C. » 06 nov 2009 15:32
Hej jeg tænkte om der er noget i vejen for at jeg sænker mit fremløb til 45 gr. icon_cheesygrin.gif
Da det kun bruges til radiatorne samt gulvarme.
Kedlen er Dor 24 med Skotte 16kw.
Hvad med returvandet alle de kloge siger jo at der skal være min 55.gr :shock:
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Kedeltemperatur
Indlæg af Julehund » 06 nov 2009 16:02
det er noget med der skal være en dif. på frem og retur på 10-15 grader... mener jeg.. hvis du kan holde kedlen tør i bunden, og en god røg-temp, er der vel ikke noget galt i det!
men det kræver at du kan justere din shunt på kedlen!
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Kedeltemperatur
Indlæg af Ole S. » 06 nov 2009 16:36
Mener at NBE kræver 45gr på retur til kedlen, så det blir vel mindst 55gr på frem, lavere difference er nok ikke nemt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: Kedeltemperatur
Indlæg af Julehund » 06 nov 2009 16:41
det bliver vel heller ikke super let at holde skorstenen sund og tør, ved den temp!?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Re: Kedeltemperatur
Indlæg af thy » 06 nov 2009 17:50
vvb bør komme op på 60grader periodisk
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: Kedeltemperatur
Indlæg af Julehund » 06 nov 2009 18:21
min vvb (i jordvarme pumpe) kommer aldrig over 45! så længe der bliver brugt vand, er det ikke noget problem!
det er min (og min vvs mand´s) holdning!!! så på den konto skal jeg ikke opfordre til noget! new6
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Re: Kedeltemperatur
Indlæg af andersen2009 » 06 nov 2009 19:06
http://www.ssi.dk/sw42304.asp
Ihenhold til Statens Serum Institut, bør VVB ALDRIG komme UNDER 50 grader.....
Og koldt vand ALDRIG OVER 20 grader......
Kenneth
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: Kedeltemperatur
Indlæg af Julehund » 06 nov 2009 20:06
andersen2009 skrev:http://www.ssi.dk/sw42304.asp
Kenneth
sådan er der så meget!!.. hvis vi har været på ferie, bliver den første "tank"fuld, brugt på bad
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: Kedeltemperatur
Indlæg af paw » 06 nov 2009 20:22
Andersen har altså ret. Tror det var for et års tid siden en ældre mand døde grundet for koldt i hanerne. Noget med at et stort boligselskab mente de kunne spare penge ved at skrue ned for temperatur.
mvh paw
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Re: Kedeltemperatur
Indlæg af andersen2009 » 06 nov 2009 20:23
Julehund skrev: sådan er der så meget!!.. hvis vi har været på ferie, bliver den første "tank"fuld, brugt på bad
Jeg er mere inde i princippet af at anbefale noget som andre brugere KAN blive syg af... syntes bare det er forkert :oops:
Hvad du og din familie gør kan ikke komme mig ved.
Kenneth
