Overkog
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Overkog
Indlæg af Tass » 06 nov 2009 12:42
Min drift ligger omkring 25-30% men svinger dog noget (det er først sket efter jeg gik over til korn)
Jeg har prøvet at sætte pause til 20% havde ellers prøvet at sætte denne til 5% men det hjalp heller ikke :(
Min blower graf starter omkring 3-5 og slutter omkring 30 (hvis den bliver meget højere blæses bålet ud)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Overkog
Indlæg af Flunk » 06 nov 2009 12:49
Hvor fugtigt er det korn du bruger?
Hvis det er ret fugtigt, kan det godt være svært at holde ild i det ved pausefyring.
ved 25-30 % drift bør den jo heller ikke gå i pause
Tass
Re: Overkog
Indlæg af Tass » 06 nov 2009 17:51
Ved ikke helt hvor fugtigt det er men vil gætte på omkring 17% :(
Var lige inde og kigge på min PID0 td og det ser lidt anderledes ud end den som er i Klaus Sticky.
Den som jeg har er sat til 400 og kan max sættes til 450 så det har jeg gjort.
Og så har jeg ændret min pausefyring
Pause Blower er nu sat til 40%
Og det har faktisk hjulpet en hel del. Der er nu en del mere gang i bålet ved pausefyring :)
Stoker puls er sat til 2,5 og pausen er sat til 200 og efterløb til 10
Har tændt op i brændeovnen her til eftermiddag så nu er jeg spændt på hvordan det kommer til at gå :)
@Flunk Mht din kommentar om den ikke bør gå i pause ved 25-30 % drift så har du ret og det gør den heller ikke men den går i pause efter kedlen har været startet op fra kold tilstand eller hvis vi tænder brændeovnen.
