Hjææælpp gasogen orlan
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 05 nov 2009 12:04
Får snart nok af mine forældres anlæg
Er der noget der gør der ikke kommer ordentlig varme på deres radiatorer samt hvad skal laves om for der gør
skal lige sige der kommer fint varme i top akumuleringstank
AVT-a er jeg lidt i tvivl om den virker
Når fyret står på 80 frem til akku 80 frem hus 60-65 retur fra top tank 70-75, retur tilbage til laddomat fra akku samt hus 55 grader Bund akku kooooollddd når så jeg skruer avt-a op på 2-3 stykker lukker den kold vand ind fra bunden af akku tank og kedelen falder til omkring 73-74 grader
men virker den så rigtig altså at den skal åbne når jeg strammer fjederen eller virker den som en avt-b nu for der er jo 70grader der hvor føler sidder og ventilen er lukket når fjeder er helt slap der hvor man justere
håber der er en eller anden der kan hjælpe ellers er jeg bange for mit gode venskab til mine forældre snart ryger en tur
Gasogen m. retur term 2.doc
(47 KiB) Downloadet 19 gange
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hjææælpp gasogen orlan
Indlæg af Flunk » 05 nov 2009 12:13
Den samme pumpe leverer til både VVB og radiatorkreds.
Vandet løber derhen hvor der er mindst modstand, i dette tilfælde åbenbart igennem VVB.
Jeg har noget tilsvarende, men monteret en skydeventil på begge grenene, ( VVB og radiatorkredsen)
Jeg kan så ændre tryktabet igennem begge kredse så vandet bliver fordelt.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 05 nov 2009 12:27
Flunk skrev:Den samme pumpe leverer til både VVB og radiatorkreds.
jamen den skal også løb i vvb som det første for at få varmt vand
når fjv mærker 60 grader på på retur lukker denne jo ned og anlægget smider alt vand til hus og gulvvarme
så der skulle vel ikke være nødvendig med en strengregulerings ventil, det var vel noget man brugte i gammel dage før man fik alle disse fine temp regulerene ventiler
eller er jeg fejl på den
Flunk
Indlæg af Flunk » 05 nov 2009 12:37
Hvis varmespiralen i VVB er stor nok, vil temp ved FJV måske ikke stige nok til at lukke ned.
Har du prøvet at have VVB varmet helt op, så du er sikker på at fjv er lukket.
Så skulle der gerne komme varme i radiatorkredsen
Hvis hedefladen i VVB er stor nok, og tryktabet ved åben fjv ventil er meget lavere end i radiatorkredsen, vil der først komme varme til radiatorkredsen når VVB er helt varm.
Det kunne man ændre ved at knibe på skydeventilen på VVB kredsen for at skabe større modstand, og herved tvinge en del af vandet over i radiatorkredsen
Strengreguleringsventiler bruges stadigt, og giver et meget mere veldefineret flow i anlæggt.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 05 nov 2009 12:49
Flunk skrev:Hvis varmespiralen i VVB er stor nok, vil temp ved FJV måske ikke stige nok til at lukke ned.
jo jo det virker
mener det er en kappebeholder den jeg har monteret hos dem
men kan da godt se det med at den skal deles om varmen
men ellers er der vel ikke noget galt med den måde det er koblet op eller hvad
Flunk
Indlæg af Flunk » 05 nov 2009 12:55
Det ser ud til at være koblet rigtigt op.
Hvad sker der hvis pumpen sættes op i flow ( trin 3 ) ?
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 05 nov 2009 13:21
Flunk skrev:Det ser ud til at være koblet rigtigt op.
det er lige blevet gjort så må vi se hvad den siger til det
men de har ikke tålmodighed de gamle alt skal ske på få sec
tror sku det er sidste gang jeg laver fyrrum for nogen, man bliver sku gift med det når det ikke kører som de vil have det til
Flunk
Indlæg af Flunk » 05 nov 2009 13:23
Det er altid rarest at arbejde for sig selv. Så kan man justere forventningerne efter hvad der er muligt.
