viadrus u22 med multi 22
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 03 nov 2009 18:34
har sådan en med prøvningsattest samt nyere 9002 styring
kører pt hos mig men bliver koblet fra
der er stort magasin med
hvad kan det koste sådan et kmplt faldstoker fyr
kan evt købes sammen med min 25kw gasogen så man kan lave en gasogen med stoker i top
Så har man en fin gasogen til fastbrændsel når det er brændt ud starter stoker automatisk
kasae86
Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
Brændsel: piller silva 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Re: viadrus u22 med multi 22
Indlæg af kasae86 » 28 nov 2009 21:51
har du evt nogen billeder af det som du kan lægge ind???
og en ca pris???
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 29 nov 2009 13:51
kasae86 skrev:har du evt nogen billeder af det som du kan lægge ind???
og en ca pris???
jamen kom med et bud ligner den på billedet den er rigtig fin ikke mishandlet kan ses i drift
kasae86
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 » 29 nov 2009 19:37
opfylder det den der egel om at der skal være en godkendelse med og det er noget der er trådt i kraft i 2008.
mht pris er jeg helt blank for jeg er helt grøn på området...
Kasper Sørensen
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 29 nov 2009 22:56
Yep Multi22 er godkendt efter gældende regler, og kan frit stilles op.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
munkf2
Tilmeldt: 17 nov 2009 10:33
Indlæg af munkf2 » 02 dec 2009 12:38
Hej Bent
Kan ikke få privatbesked systemet til at virke..
Er interesseret i fyret, så vil du kontakte mig via mail eller telefon?
Mvh Christian M
munkf2@hotmail.com
23227807
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 02 dec 2009 13:00
For at få PB til at virke skal du trykke på PB knappen under stokerbents info.
Herefter skulle det give sig selv
Tilbage til "Salg"
