TM 3006 fejl (ignition kører hele tiden)
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlægaf Tass » 03 nov 2009 10:07
Her til morgen opdagede jeg at der lugtede af brændt plastic da jeg kom ned til fyret :shock:
Og samtidig konstaterede jeg at den automatiske tænding kørte konstant.
Jeg prøvede at stoppe fyret men varmeblæseren fortsatte med at køre.
Så til sidst endte det med jeg hev forsyningen til fyret.
Efter at have åbnet op for styringen kunne jeg konstatere at udgangen sandsynligvis er stået af :(
Nu er det sådan at fyret først blev startet op 17 dec for knap 2 år siden så jeg håber stadig der er garanti på, men det afhænger jo lidt af hvor fleksibel Karsten er. Er nemlig ikke sikker på at vores VVS-er fik sendt papirene ind vedr opstartsdato for fyret.
Men i det tilfælde at Karsten ikke vil dække rep er der så nogen af jer der har prøvet at skille en TM 3006 ad?
Hvis jeg kigger i den tekniske manual så er SR4 placeret længst til højre og driver tændingsmodulet. Og SR4 er så vidt jeg kan se flækket. Så det burde jo være til at fikse såfremt man kan finde nye dele :)
Men hvordan kan jeg komme til de defekte dele, kan frontpladen på styring afmonteres uden at ødelægge den og hvis ja hvordan?
Er der nogen der har et billed af en adskilt styring?
Karsten foreslog at vi midlertidig brugte askeudtags udgangen istedet. Det er selvfølgelig en ok løsning men vil fikse den defekte del så der altid er en i reserve. Og nu har jeg jo tiden til at bestille dele hvis det bliver aktuelt.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: TM 3006 fejl (ignition kører hele tiden)
Indlægaf Flunk » 03 nov 2009 12:21
I hjørnerne af styringen er der 4 små kvadratiske plastic plader der dækker over 4 skruer så den vej ind.
Har selv skiftet printet da en af mine indgange gik sig en tur.
Tass
Indlægaf Tass » 03 nov 2009 13:08
Lækkert så prøver jeg det hvis det bliver aktuelt :)
Nogen der har kendskab til hvor man køber dimser til ovenstående boks hvis de skal passe med det gamle footprint.
Tass
Indlægaf Tass » 03 nov 2009 14:40
Nå sidder lige og kigger på Solid state relæer hos Farnell, nogen der har nogen ide om hvilken spænding TM 3006'erens udgangsrelæer drives med.
Hvis ikke ender det jo nok med jeg selv må måle :roll:
Flunk
Indlægaf Flunk » 03 nov 2009 14:44
Kan du ikke se det af TM3006 Teknisk manual, som har et diagram o.s.v.
Jeg er desværre ikke selv god til at læse det.
Kan hentes på Liagros hjemside, eller her:
Vedhæftede filer
TM3006-Teknisk-manual-ver.7.00.pdf
(58.14 KiB) Downloadet 50 gange
Tass
Indlægaf Tass » 03 nov 2009 14:49
Har skam kigget på den tekniske manual, men den giver kun en oversigt.
Der mangler lidt tekniske detaljer som nok er udeladt med vilje :)
Ellers tjener de jo ingenting på rep.
Flunk
Indlægaf Flunk » 03 nov 2009 14:54
Ærgeligt, men de ved jo godt hvor de evt. kan tjene lidt ekstra.
Lad os håbe garantien virker.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlægaf Jan_Al » 03 nov 2009 15:35
Det ser ud til at være 5VDC. Dette er forsyningsspændingen til processoren,så mon ikke at det også er styrespændingen SSrelæ. Sådan er der forresten også i en KSM vedr. el-tænding, bortset fra at det er et eksternt print.
Tass
Indlægaf Tass » 13 nov 2009 10:30
Så kom relæet.
Så skal det bare monteres :D
Rart at vide man kan handle andre steder når nu Liagro yder sådan en dårlig service.
Tilbage til "Benekov Stoker"
Brugere der læser dette forum: Google Adsense og 2 gæster
