Problemer med optænding Woody
knullen
Tilmeldt: 17 okt 2009 10:53
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Brændsel: Træpiller 8mm, pt. Rosager
Fremviser gerne i postnummer: 5220
Dagligt forbrug: Hård vinter: ca 40kg
Årligt forbrug: ca. 4-5 t
Geografisk sted: Odense SØ
Indlæg af knullen » 02 nov 2009 13:40
Hej..
Efter at have forsøgt med en billig pille, er vi nu gået tilbage til de velkendte (lidt dyrere) piller.
Igår forsynede jeg igen vort fyr med de gode træpiller, og straks kørte det som det plejer. Efter en times tid røg slangen af til brænderen og pillerne raslede ud på gulvet. Da jeg forsøgte at optænde efter montering af slangen opstod hidtil ukendte problemer med at få fyrret i drift.
Det står på "optænding 1" i nogle minutter og tager fint piller ind. Herefter går temperaturen opad og der tændes tilsyneladende (ild kan ses fra lågen nederst). Men efter nogen tid går temperaturen atter nedad og der forsøges med ny optænding - stadig uden drift.
Hvad kan være problemet???
mvh
Michael
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Problemer med optænding Woody
Indlæg af Frank_Rasmussen » 02 nov 2009 15:14
Måske er der så mange pille i herden, at lysmåleren ikke kan se ilden længere...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 02 nov 2009 16:38
Hej!
Ja, det lyder lidt som om der er problemer med lysføleren(ldr), hvilken lux(eller lx) værdi skriver den i displayet?
Prøv evt. at se om den sidder rigtigt og kigger frem mod bålet :roll: (eller må også gerne ligge glat med inderkant i brændehoved). og at den ikke er smeltet eller bare beskidt?
mvh thoken
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Indlæg af tn » 02 nov 2009 17:40
knullen skrev:Hej..
mvh
Michael
Når slangen ryger af, kommer der luft til bålet via faldrøret, og dermed trækkes der flammer op den vej.
Herved får lysmåleren det for varmt, og er sikkert smeltet vil jeg tro.
Du kan sikkert se det på den, hvis det er tilfældet.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
knullen
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Indlæg af knullen » 02 nov 2009 21:31
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Hej igen..
Efter råd fra en VVS-mand har jeg idag forsøgt at rengøre føleren - med det resultat at fyrret straks gik igang for derefter at gå i stå igen. Jeg har nu endnu engang rengjort føleren her til aften og nu kører det på 2. time.
Lux-værdien er 0, og der står "ingen lys" i displayet. Dette har dog været tilfældet i de seneste 2 måneder! (hvor det har kørt upåklageligt).
Mon føleren skal skiftes??
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 02 nov 2009 22:17
Hej!
Det lyder lidt underligt, jeg var overbevist om at såfremt lysmåleren ikke så ild under opstart, ville den lave endnu et forsøg(altså 2 ialt) og herefter gå i fejl. Men det kan jo være at signalet fra lysføleren kun er aktivt under opstart, og at den altså lige kom over den indstillede minimums værdi for lys, under opstarten!
Så kommer fejlen sikkert igen hvis den kører uden pausefyring og skal starte op med eltænding igen!
Jeg ville skifte føleren, den fås til en billig penge(hav altid en ekstra liggende :great:)
Hvor bor du?
Jeg har en du kan komme forbi og låne :roll:
mvh thoken
