Hjemmlavet presse
: 01 nov 2009 20:52
Jeg har i lagt tid gået og ønsket mig min egen pille / briketpresse (det har jeg skrevet lidt om i andre tråde), og nu er jeg ved at ha samlet de fleste sager sammen, og vil gerne dele lidt med jer andre. Måske er der nogen der kan komme med guldkorn, og se problemer jeg ikke kan
Jeg har fundet den her på nettet og den starter jeg med at bygge.
http://www.metacafe.com/watch/580965/br ... g_machine/
Den skal laves som en sngle-presse, ala mors kødhakker Den skal i første omgang lave briketter på 20-25mm og jeg vil lave tilgangen på 160mm så jeg kan bruge kornblæser rør til at blæse materialet til den i en cyklon.
Så jeg har skaffet en kraftig 95mm snegl, fundet et rør den passer i og en aksel jeg kan svejse den på, samt en fin helt ny 10 hk elmotor.
Jeg skal finde nogen koniske lejer der kan tåle trykket fra siden, går og spekulerer på nogen hjullejer fra en bil, samt et stort remhjul og remme.
Og så skal jeg igang med at dreje topstykket, altså den koniske spids pillerne skal komme ud af.
Motoren på 10 hk kører med 1750 rpm, den regner jeg med at geare 1:4 så sneglen kommer ned på godt 400 rpm, og med 40 hk bag, så skulle den nok kunne trykke rigtigt meget og ikke slå for meget. Dog vil jeg montere motoren neden under pressen, og stille det hele på nogen ben, det passer vist bedre rent plads mæssigt.
Nu er jeg ved at lave flangerne der skal svejses på røret så tingene kan boltes sammen, og jeg skal også lige finde noget vinkeljern til selve stativet.
Hvad siger i "kloge" til det ?
