Side 1 af 2
Måltegning på pillestop
: 31 okt 2009 15:32
af mvp1972
Er desværre kommet til at smide min skitse på pillestoppet væk, det gamle pillestop køre på de sidste fyringer grundet flammer og diverse, er der nogen der gider måle/skitsere deres pillestop? således jeg kan få lavet et nyt, er på nordsøen og har fundet noget godt 3 mm rustfri plade.
Re: Måltegning på pillestop
: 31 okt 2009 16:04
af svsommer
hvis det er det her
så er måle 20mm og 20mm
: 31 okt 2009 18:08
af mvp1972
Hej svsommer.
Næsten, den nederste del ligner min har dog ikke bukket.
Skal bruge alle målene.
: 31 okt 2009 20:29
af svsommer
så må det være en px21 du har
: 01 nov 2009 16:26
af mvp1972
ja det må ¨det så være
) kan du give mig højden på stoppet uden ben og den øverste bredde og den nederste bredde og bredden på benene? så kan jeg selv regne resten ud :-)
: 01 nov 2009 19:16
af svsommer
jeg kender desværre ikke målene på den
: 01 nov 2009 20:23
af svsommer
Jeg vil lige være sikker
Er det det stykke der sidder ude i brænder rør?
Hvilken styring har du
: 01 nov 2009 22:09
af mvp1972
Yep det sidder yderst i brænder røret, kan ikke lige huske styringen andet end at det er den med den grønne lampe søjle som indikering for fyrings niveauet.
: 01 nov 2009 22:11
af svsommer
hmm hvad kan du stille på styringen
: 02 nov 2009 07:00
af mvp1972
temp. , startdosering af piller og sådan, indstillings mæssigt er den tip top da den smed jeg købte brænderen af efter lidt startbøvl rekvirerede assistance fra Sverige så der har været en PellX montør/specialist inde over indstillingerne.
