Side 1 af 1
Større tank på kridtdosere
: 31 okt 2009 13:58
af RasmusP
Jeg går og overvejer at gøre tanken på min kridtdosere større ved at sætte en stump kloarkrør i toppen og afkorte faldrøret.
Men jeg tænker at der måske kunne være et problem hvis omrøren i bunden ikke kan tage det ekstra tryk.
Er der nogen der har prøvet dette ?
Re: Større tank på kridtdosere
: 31 okt 2009 14:02
af Ulrik
Nej, men jeg har faktisk også overvejet det da jeg fyrede med korn.
Det er jo rimelig nemt at gøre.
Jeg tror der er begrænset hvor meget større trykket vil blive, men jeg ville nok alligevel give Karsten et kald først.
kridtdosser tilstoppper
: 09 jan 2010 22:26
af carstenpedersen
Min foderkridt i kridtdosseren er umiddelbar for våd. Den pakker sammen og vil ikke falde ned til armene i bunden.
Må tørre kridtet i små portioner oven på fyret før jeg putter det i.
Er der andre der kender til problemet ?
: 10 jan 2010 19:47
af RasmusP
Når jeg har en åben pose foderkridtet står den på en hylde over fyret og det holder det tørt - jeg har kun en gang haft det problem du beskriver og det var formentligt fordi jeg havde glemt at sætte posen op på hylden
: 11 jan 2010 08:27
af Smedstoker
Hvordan virker en kridtdoserer og hvordan ser den ud?
: 11 jan 2010 10:32
af carstenpedersen
Det går betydelig bedre efter kridtet er kommet op og stå oven på fyret så fugten damper af.
Kridtdosseren er en lille cylinder-lignende ting der monteres i magasinet og som automatisk dossere kridt til kornet i en passende og jævn mængde, så man er fri for at blande det i manuelt.
