fik startet fyret op idag men ingen varme :(
tiger8766
Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 140 m2
Fremviser gerne i postnummer: 7361
Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)
Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(
Indlæg af tiger8766 » 29 okt 2009 18:29
har i dag prøvet at lukke alt vand af og skylle det hele igennem. og det hjalp for der kom varme i det meste af huset. men har så i mellem tiden fundet ud af at shunt ventil smider koldt vand uden om fyret og ved at sætte en hane på kunne jeg få vand temp. i radatorkræsen til at stige mere, men har ingen varmt vand i VVB det er som om det er lettere for vandet at ryge ud til radiatoren i stedet for.
jeg oploader lige et lille diagram over hvordan det lige sidder og sige endelig til hvis der er noget som ikke er rigtig.
Vedhæftede filer
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 29 okt 2009 19:21
tiger8766 skrev:har i dag prøvet at lukke alt vand af og skylle det hele igennem. og det hjalp for der kom varme i det meste af huset. men har så i mellem tiden fundet ud af at shunt ventil smider koldt vand uden om fyret og ved at sætte en hane på kunne jeg få vand temp. i radatorkræsen til at stige mere, men har ingen varmt vand i VVB det er som om det er lettere for vandet at ryge ud til radiatoren i stedet for.
Hej!
Er spiralen i vvb luftet ordentligt ud???
mvh thoken
tiger8766
Areal: 140 m2
Indlæg af tiger8766 » 29 okt 2009 19:23
Ja har gjort så meget jeg kunne for at lufte det ud. men røret blev lige varmt i det øjeblik at jeg luftede ud men blev kølig bagefter igen efter noget tid. men har jo også et problem med min shunt
donbug
Tilmeldt: 13 apr 2009 05:04
Mit fyr: Scotte på opop 418
Areal: 145+80
Dagligt forbrug: pr. 29. okt.ca 20-25
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nordfyn
Indlæg af donbug » 29 okt 2009 19:29
skal pumpen ikke sidde på den anden side af shunten
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 29 okt 2009 19:37
Jo det vil jeg da mene - ellers trækker den jo ikke vand igennem den?????
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 29 okt 2009 19:43
den skal placeres på kedel siden! ellers virker det ikke!
donbug
Areal: 145+80
Indlæg af donbug » 29 okt 2009 19:44
ja det mener jeg også sådan har jeg monteret min og det virker fint.
Den er dog monteret på fremløbet men det spiller jo ingen trille
tiger8766
Areal: 140 m2
Indlæg af tiger8766 » 29 okt 2009 20:00
Okay tænkte nok der var noget galt der fordi at den trækker nemlig koldt vand uden om cirkulations pumpen som det sidder nu. men det vil da ikke ændre noget på mit problem med varmt vand i VVB?
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 29 okt 2009 20:17
Hej!
Ja pumpen skal altid sidde inden for shunten!
mvh thoken
