Side 1 af 2
Røg temp.f til dtc9002
: 26 okt 2009 15:37
af svsommer
Jeg regner med at min føler er defekt da den står og hopper i temp.
Og viser ### i røg temp
Kan i anbefale en føre som kan erstatte den originale
Re: Røg temp.f til dtc9002
: 26 okt 2009 16:31
af svsommer
svsommer skrev:Jeg regner med at min føler er defekt da den står og hopper i temp.
Forslag til midlertidig løsning så jeg kan få varme på
: 26 okt 2009 18:53
af Jan_Al
Har du tjekket for løse forbindelser?
: 26 okt 2009 19:12
af svsommer
Jan_Al skrev:Har du tjekket for løse forbindelser?
ja
: 26 okt 2009 22:59
af Per Krarup Olesen
Hvorfor ikke bare købe den originale hos Multi Søren !!
: 27 okt 2009 06:52
af svsommer
føler er fra august 2008 syntes ikke den er holdbar nok
eller er det bare et tilfælde det er defekt den jeg har?
: 29 okt 2009 08:14
af stokerbent
svsommer skrev:føler er fra august 2008 syntes ikke den er holdbar nok
har en styring fra vvs eksperten på min multi føleren har holdt ca 2 år nu
En PT-100 føler har 100 ohm ved 0°C, med en stigende ohmsk værdi for stigende temperatur, men ændringen er ikke lineær. Det vil sige, at man ikke bare kan sætte et ohmmeter på og måle temperaturen uden videre.
en pt 1000 er der så 1000 ohm over ved 0 grader
: 29 okt 2009 08:53
af svsommer
Hej stokerbent
Ved du så hvilken føler den styring bruger?
: 30 okt 2009 17:58
af stokerbent
svsommer skrev:
Hej stokerbent
mener det er en pt100 til kedel og en pt1000 til røggas
nogle køre også med en kty føler mener bla at woody boink osv er med kty føler
: 30 okt 2009 18:04
af svsommer
