Benekov R15 TM3006 indstilling?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Benekov R15 TM3006 indstilling?
Indlæg af Flunk » 29 okt 2009 12:17
Godt at det ser ud til at virke.
Hold os endeligt opdateret på hvad du erfarer.
Claus Frederiksen
Tilmeldt: 15 okt 2008 18:29
Mit fyr: benekov R15
Areal: 250+160lvvb
Dagligt forbrug: 35-40 kg
Årligt forbrug: vides ik
Geografisk sted: 8983 "randers" østjylland
Indlæg af Claus Frederiksen » 29 okt 2009 19:14
hej jeg køre nu på anden sæson med mit r15 fyr og har næsten fra start brugt flunks inst. som udgangs punkt. og kun rodet med pdi og ilt :lol: og hvis ellers fyrbøderen husker at fylde magasin :oops: så køre det bare der ud af :great: mit forbrug er ca 15-20 kg idøgnet pt..250kvm ved ca 23-24g og vores overetage er piv utæt trækker meget icon_frown.gif så de funger hos mig til ug+ :great:
mvh Claus
KennethK
Tilmeldt: 19 mar 2009 14:46
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 163+
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 9 kg
Årligt forbrug: 5-6 ton
Geografisk sted: Hobro
Indlæg af KennethK » 29 okt 2009 21:51
Hej igen
Lige et par billeder. :-) Har nu kørt i 3 dage med de nye indstillinger. Det er ikke meget akse det er blevet til
Vedhæftede filer
KennethK
Areal: 163+
Indlæg af KennethK » 01 nov 2009 16:38
Så tømte jeg lige lidt aske idag.
Der var ca. en kopfuld af det fineste lette aske :-)
Forbrug 8,3 kg pr dag indtil videre. Idag er dog en rigtig kold dag, så det bliver spændende at følge.
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 01 nov 2009 17:23
Godt at høre at det kører.
Hvis du får tid er der et par forums her. Det første er til fremvisning af dit fyrrum, beskrivelse og billeder: viewforum.php?f=19
Det andet er til at skive en anmeldelse af eget anlæg: viewforum.php?f=151
Intet er tvunget, men det vil blive værdsat ;)
Ronni
Tilmeldt: 04 dec 2009 09:09
Mit fyr: BENEKOV R15
Areal: 147
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 20-25kg. dec.
Geografisk sted: Ølstrup, Ringkøbing
Indlæg af Ronni » 04 dec 2009 09:41
Hej, jeg er ganske ny her, og har lige fået tilsluttet mit sprit nye R15 anlæg. Nu melder sig en masse spørgsmål, naturligvis beror de på at få anlægget til at køre så økonomisk korrekt som muligt. Jeg kan se at i taler om en styring der hedder TM3006!!!!! Mit hedder umidelbart TM3007. Hvad er forskellen? Kan jeg bruge de indstillinger jeg har set fra 3006'eren her på siden?
Jeg håber på hjælp, da jeg pt. bruger ca. 30kg. pr dag til sølle 117kvm i 2 plan. Det er vel lige rigeligt for en familie på 4. 2 voksne og 2 børn på hhv 3 & 6
Med venlig hilsen
Ronni
Flunk
Indlæg af Flunk » 04 dec 2009 10:03
Så vidt jeg er informeret kan indstillinger fra TM3006 i vid udstrækning bruges på TM3007.
Har du interface så du kan få lavet kurver over driften?
Kører den tit i pause?
Hvad er din ilt%, og følger den den ønskede?
Hvad er dit brændsel?
Hvad er dine nuværende indstillinger?
Bruger selv ca. 20 kg/døgn til 186 m2 i to plan.
Ronni
Areal: 147
Indlæg af Ronni » 04 dec 2009 10:38
Hej Igen.
Hvad er interface? Er det den ledning der hænger ud fra styringen? :roll:
Jeg skal lige hjem og have aflæst mine værdier, så kan du lige granske dem hvis du gider :P
Flunk
Indlæg af Flunk » 04 dec 2009 10:43
Interface er opkobling på PC for at trække driftsdata ud.
Det foregår via ledning der hænger ud ved styringen som kobles på PC.
Jeg skal nok kommentere dine indstillinger når du lægger dem ind.
Se evt mine indstillinger i min signatur.
Ronni
Areal: 147
Indlæg af Ronni » 04 dec 2009 11:34
Hej igen,
der hænger godt nok en ledning ved styringen, men skal jeg ikke have et mellem-kabel for at tilslutte det PC'en? Kan se på liagro's hjemmeside at interface koster 995,- er det for et stykke ledning?
Ronni
