Benekov R15 TM3006 indstilling?
KennethK
Tilmeldt: 19 mar 2009 14:46
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 163+
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 9 kg
Årligt forbrug: 5-6 ton
Geografisk sted: Hobro
Re: Benekov R15 TM3006 indstilling?
Indlæg af KennethK » 26 okt 2009 20:02
yes - præcis 21,8
hmm.
KennethK
Areal: 163+
Indlæg af KennethK » 26 okt 2009 20:06
Så kom der gang i O2....... Tror det var fordi ledningen havde rørt på sig. Tror vi kom i mål med den :-)
Ville det hjælpe på forbrændingen, at ændre lidt på PID indstillinger iht. dine indstillinger?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 26 okt 2009 20:08
Prøv at lade iltstyringen fungere i nogle timer inden du begynder at ændre på andet
Håber det bedste
KennethK
Areal: 163+
Indlæg af KennethK » 27 okt 2009 13:47
hmm.....Når den går på pause står den på o2 0,0
Kan jeg på nogen måde nulstille indstillinger til standard?
Flunk
Indlæg af Flunk » 27 okt 2009 13:53
Der er noget der tyder på at din iltsonde er deffekt.
Det eneste man kan gøre er at kalibrere.
Hvis jeg tvangsfodrer min stoker med alt for meget brændsel, kan jeg få iltmåleren til kortvarigt at gå po 0,0 % O2, men iltstyringen vil i løbet af kort tid stoppe indfyringen, og bringe balance i tingene igen.
ktk
Tilmeldt: 01 nov 2007 10:28
Areal: 195 m2
Brændsel: træpiller / korn
Geografisk sted: Vildbjerg / Herning
Indlæg af ktk » 27 okt 2009 18:03
O2 0,0% ved pausefyring.......Hvis dine pauseindstillinger er: Puls 10,0 sek. Pause 200 sek. er det da vist også noget af en "fed" blanding fyret får.
Jeg ville foreslå: Puls 5,0 sek. Pause 400 sek. så burde dit fyr kunne "få luft", også i pausefyring.
Flunk
Indlæg af Flunk » 27 okt 2009 18:26
Mine indstillinger blev lavet så den hvis den stod i pause i lanf tid, bevarede bålet samme sted.
Hvis pulsen blev sat ned, brændte bålet lidt ned i herden under pause, hvilket medførte at den brugte for lang tid på at producere varem når det var nødvendigt.
Ilt% ved opstart efter pause lå også alt for langt over ønsket ilt.
Indstillingerne er individuelle og skal tilpasses dit anlæg.
KennethK
Areal: 163+
Indlæg af KennethK » 27 okt 2009 21:26
Har rodet lidt med det siden sidst
Nu kører jeg med puls 6,0, pause 480. Det virker tilsyneladen godt
Kan jeg superoptimere yderligere? eventuelt i PID
ktk
Areal: 195 m2
Indlæg af ktk » 28 okt 2009 18:43
Det var rart at høre at det går bedre med O2 i pause. Som "Flunk" så rigtigt skriver er der åbenbart ikke 2 anlæg der på samme indstilling kører ens.
Hvis du stadig synes at dit fyr ikke brænder pillerne ordentlig (der skal gerne være "kaffegrums-agtig" aske), ville jeg forsigtig foreslå dig at hæve O2
Jeg synes at vores R15 kører bedst med en O2 på 9,0% - 9,5% og i driftindstilling: stokerpuls 10,0 sek. og stokerpause 20,0 sek. (med alm. brænder)
Har selv problemer for tiden p.g.a. skift til kornafbrænding og Tornadobrænder i vores R15. :great:
KennethK
Areal: 163+
Indlæg af KennethK » 29 okt 2009 12:13
Hej igen,
Lige en status.
Har lige været ude og kigge til det. Det kører tilsyneladende godt - Asken er kaffegrums agtig - hvis man roder i den smule der er er det faktisk også gråt.
Jeg vil dog holde lidt øje med det hver dag og eventuelt lave småjusteringer
