Benekov R15 TM3006 indstilling?
KennethK
Tilmeldt: 19 mar 2009 14:46
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 163+
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 9 kg
Årligt forbrug: 5-6 ton
Geografisk sted: Hobro
Indlæg af KennethK » 25 okt 2009 11:06
Jeg poster hermed mine værdier
Kan I se noget alarmerende? Jeg har taget udgangspkt i FLUNK's værdier.
Huset er 162 kvm og med gulvvarme i 3 rum og ellers radiatorer.
110 vvb
Benekov R15 TM3006 med eltænding fra 2006
Fyrer med Barlinek 8mm piller
Temp:
drift 67
min 40
tid f stop 25 m
Ilt indst:
Ilt styring JA
o2 7,5
max o2 19
tid f stop 25m
drift:
Stoker puls 10,0s
Stoker pause 20,0s
Renstid 3 t
Rens akt. 60s
Pause 8%
Tid under 20m
Pause indst:
Genstart 40
stoker puls 10,0s
Stoker pause 200s
efterløb 10s
Tænding
Ild v o2 17%
Opstart:
Stoker puls 4,0s
stoker pause 30s
Tak for inputs
Kenneth
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Benekov R15 TM3006 indstilling?
Indlæg af Flunk » 25 okt 2009 11:08
Det ser OK ud
Har du problemer?
KennethK
Areal: 163+
Indlæg af KennethK » 25 okt 2009 11:36
Skal den stå på 8% i pause? synes umiddelbart det virker lidt lavt eller?
Flunk
Indlæg af Flunk » 25 okt 2009 11:40
Tidligere kørte jeg på pause under 8% i 20 min.
Det var for at undgå pausefyring
Den er siden hævet til i dag puuse under 15 % i 15 min
Den kørte fint med de 8 %
KennethK
Areal: 163+
Indlæg af KennethK » 25 okt 2009 12:06
Ok - hvad med forbruget?
Synes umiddelbart det ser ud til, at den brænder renere? kan det passe?
Flunk
Indlæg af Flunk » 25 okt 2009 12:12
KennethK skrev:Ok - hvad med forbruget?
Brænder renere, hvornår?
Forbruget kan ses her:
viewtopic.php?f=22&t=5740&p=55685&hilit ... rug#p55685
KennethK
Areal: 163+
Indlæg af KennethK » 25 okt 2009 12:20
Nu hvor den ikke går på pausefyring må den vel kompensere på en anden måde?
Håber du forstår hvad jeg mener!
Flunk
Indlæg af Flunk » 25 okt 2009 12:30
Den kører bare i lavere last.
Det kan give problemer med sod, men hvis du holder øje med det, og kompensereer hvis den gør det.
Jeg havde aldrig det problem.
KennethK
Areal: 163+
Indlæg af KennethK » 25 okt 2009 12:36
ok - hvordan kompenserer jeg for det?
Flunk
Indlæg af Flunk » 25 okt 2009 12:49
F.eks ved at hæve blowergrafen ved 10%.
Eller ved at hæve pause undrer 8% til pause under f.eks 12%
Og så lad den gå i pause nu og da.
Du undgår mange pauser ved at optimere dinePID indstillinger
Min regulerer inden for +/- 0,5 grader ved normal drift.
Hvis et par radiator åbnes, kan den godt gå 2-3 grader under. setpunkt.
