Scotte/Woody styring
GDS-stoker
Tilmeldt: 15 sep 2007 10:25
Mit fyr: DOR16kw / SCOTTE16kw.
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af GDS-stoker » 24 okt 2009 13:31
Hej.
Jeg har et par spørgsmål vedr. styringen til min Scotte brænder 16kw.( vist nok Chip 9.13 ),
min. last 10% - max. 60%. Kedlen er en DOR 16kw. Pillerne er fra Barlinek.
1. Når jeg går ind i den skjulte menu, holder SET knappen inde i 6 sek. kommer der først et " L " og nogle tal der skifter op og ned fra omkring 0 til næsten 100 på Displayet, hvad er dette ?
2. Brænderen har kørt ca. et halvt årstid uden problemer, men de sidste par dage begyndt at køre fast på 10% last, i stedet for at gå fra pausefyring til 10% og herefter gradvist op til 60% og igen trappe ned til pausefyring, alt efter varmebehov, nogen der har et bud på hvorfor den "opfører" sig sådan ??
3. Siden "Day one" har der været en næsten permanent F alarm, selvom brænderen har kørt upåklageligt ( altså før ovennævnte problem startede).
Jeg har naturligvis kontrolleret at brænderristen ligger rigtigt, renset lysdioden, også drejet den en smule så den peger mere direkte på flammen, A4 i den skjulte menu er sat til 70 !!
Men intet har hjulpet ??
4. Kan jeg forlænge ledningen til Kedeltemperaturføleren med en stump alm. ledning, da mit anlæg er bygget sådan op, at DOR kedlen faktisk bare holder min gamle Oliekedel med indbygget VVB. varm, så det resterende varme anlæg fungerer som altid, min ide er at placere varmeføleren i Oliekedlen, så Pillebrænderen bliver styret direkte derfra. ??
Jeg håber der nogen her på Stoker pro der har et par bud mine spørgsmål.
Jens.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Re: Scotte/Woody styring
Indlæg af H.S » 24 okt 2009 20:58
Hejsa :great:
1.
Det er den LUX værdi din fotosensor måler jo højre tal jo mere (ild) lys ( 0 til 99)
2.
Hvis din brænder er justeret korrekt (rigtig mængde brændsel og luft)
er det den måde den bør virke på modulerende drift
sålænge dit energi behov er over brænderns mindste effekt
3.
A4 Lux værdi før fyr går i drift (under sat værdi vil den vise F1 Fejl ingen ild i drift)
og med den værdi du har sat vil den under normale forhold
mælde ingen ild næsten heletiden
Værdi i A4 bør være 6 til 10 lux
4.
Ikke nogen god idee at måle på andet end den kedel som brænder er monteret
hvis Pumpe svigter vil den gå i overkog
da varmen ikke bliver flyttet
Håber dette kan bringe dig vidre
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
GDS-stoker
Areal: 250
Indlæg af GDS-stoker » 25 okt 2009 18:33
Hej H.S
Tak for hjælpen, det virkede med hensyn til F. alarmen.
Nu undrer jeg mig blot over hvorfor brænderen lige pludselig er begyndt at køre " rigtigt" modulerende, da jeg ikke mener jeg har ændret noget i settings, men det er selvfølgelig fint nok !!!
Med hensyn til at måle "på den anden kedel", var bagtanken at lade en Laddomat Røggastermostat starte/stoppe netop pumpen mellem de to kedler, så DOR kedlen ikke virker som en stor radiator i fyrrummet når den er i pausefyrring, jeg har stadig en seperat overkogssikring på DOR kedlen, så det burde ikke være et problem, men nu hvor den kører nærmest konstant i modulerende drift, er det faktisk kun relevant i sommerdrift ( vvb ).
Jens
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 25 okt 2009 19:23
Jeg må jo gå ud fra at du har afvejet piller / justeret brænder til korrekt forbrænding
Det afhænger jo af dit forbrug og hvis det er lidt større så vil den jo ikke gå i pause :)
Håber du forstår hvad jeg mener :great:
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
GDS-stoker
Areal: 250
Indlæg af GDS-stoker » 25 okt 2009 21:42
Hej H.S
Jo,jo jeg har afvejet og justeret, men har overvejet om jeg skal have gang i en "skamol Fætter" da brænderen nu kører meget med lav ydelse, 10 - ca 30% og så ligger pillerne og dermed forbrændingen lidt spredt på risten, med "fætteren" vil jeg tro man kan få samlet "bålet" lidt og dermed få en mere jævn og stabil forbrænding, jeg ved der flere her Stoker Pro der har experimenteret med dette.
Jens
