Problemer med "sneglen" eller leje til "snegl"
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Problemer med "sneglen" eller leje til "snegl"
Indlæg af thy » 25 okt 2009 13:44
bare et spørgsmål... står de og ruster i røret...(efter sommerpause),
og måske derfor går for sejt til at starte med... så kunne lidt madolie og kun lidt piller i tanken til opstart måske hjælpe..
zyxzyx
Tilmeldt: 16 feb 2009 11:02
Mit fyr: kl2 kombi 25 kw
Areal: 225
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 6372
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Sønderjylland,Bylderup Bov
Indlæg af zyxzyx » 25 okt 2009 15:03
Hej Poul
Har også prøvet forskellige piller, uden resultat.
Jeg er begyndt at arbejde lidt med sneglen. Når sneglen er fastmonteret går den en smule imod røret. Måske er det justering af motor, snegl og pillebeholderen der er problemet. Kan bare ikke se at der er justeringsmuligheder, andet end foden under beholderen.
mvh
Jesper
pec1
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:51
Indlæg af pec1 » 28 okt 2009 18:42
Status på mit pillefyr.
Så kører fyret, og det har kørt i 2 dage uden problemer.
Følgende har jeg gjort:
Slebet sneglen ca 2-3mm hele vejen rundt (pænt svedigt arbejde ;-)), børstet herden med en kraftig stålbørste,
justeret afstanden mellem magasin og kedlen, så den står helt lige i forhold til hinanden.
Samtidig har jeg lært, hvordan man "sommerstiller" fyret, dvs. når det skal stå stille sommeren over, der skal man huske at tømme fyret fuldstændigt for piller, rense "sneglerøret, og rense herden i bund, gør man det, skulle det kunne starte op uden problemer, når tiden kommer. :)
Håber i andre med de samme problemer kan bruge mine erfaringer til noget og tak til jer der er kommet med gode og konstruktive forslag, som i kan se, er det en kombination af alle forslagene, der har fået fyret igang.
Ha´ det varmt. ;-)
Poul
martin bp
Tilmeldt: 11 feb 2009 18:56
Mit fyr: kl2 combi
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 35 kg
Geografisk sted: gl. skørping
Indlæg af martin bp » 12 nov 2009 17:09
hej derude.
jeg har haft de samme problemer som er, så jeg føler med jer!
jeg har fået de samme råd som i får nu og de er fornuftige(tak fordi der altid bliver svaret hrtigt herinde)
jeg har haft en smed ude sponsoreret af vvs eksperten, og han var virkelig dygtig.
han skar det yderste 4-5 cm af sneglen og borede splithullet op til 8 mm. desuden fortalte han mig at grunden til at sneglen satte sig fast hele tiden, var at pillerne ekspanderede pga. af sodet luft der blev trukket igennem sneglen. han sagde jeg skulle have bedre træk i skorstenen, så den har jeg bygget lidt højere og fældet et stort træ der næsten dækker skorstenen.
nu har det kørt perfekt i 3 uger. håber det bliver ved.
hilsen martin
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood » 03 feb 2010 08:37
jeg har fået samme problem har lige fået piller på efter at have været løbet tør i en uge men kan godt starte sneglen når man lige banker et par gange i enden af den men når man så slukker og tænder den igen står den bare og brummer må sku godt nok indrømme jeg seriøst overvejer en baxi syntes sku ikke der er andet end problemer med kl kender flere der har baxi og de har ingen problemer med dem
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 03 feb 2010 09:39
så tror jeg at det kører igen justerede foden lidt op og umiddelbart ser det ud til at virke (7-9-13)
men jeg overvejer stadig en baxi da jeg syntes der har været alt for mange problemer med mit kl
og skulle jeg have taget valget idag med den viden jeg her havde jeg gerne smidt de 25000kr ekstra som baxien koster mere men sådan er der så meget
spece
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 15-50 kg
Årligt forbrug: ca 30-40 m3 flis
Geografisk sted: padborg
Indlæg af spece » 03 feb 2010 16:29
Hej har selv haft problemet med min stoker, jeg købte en ny kondensator, til gearmotor til 50 kr så kørte det bare. :lol:
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 03 feb 2010 16:36
den kan godt køre men det er som om den ikke rigtig kan trække den nogen gange staar bare og brummer giver man den saa et lille slag med hammeren kommer den men det er kun engang imellem indtil videre kører det er spændt paa om den holder natten over
spece
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Indlæg af spece » 03 feb 2010 18:02
hvis kondensatoren er def,kan motoren ikke komme ordentligt i gang ,men kan godt køre når den blir hjulpet i gang mvh Spece
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 04 feb 2010 17:45
hvor helt nøjagtigt sidder denne kondensator er den til at skifte uden at man skal skille hele skittet ad
