brøndpumpe laver balade
: 21 okt 2009 22:43
så var der balade igen...
jeg har egen brønd på grunden og har et par gange haft lidt problemer med pumpeværket..
ikke de store men ca hver 4´-5 md har vi mistet vandtrykket..... ud og slå lugerne op og pumpen køre konstandt og der er kun ½bar tryk på uret...
det er lige som om der går luft i.... men der er ikke noget luft at kommer efter...
der sidder en anden skrue på selve pumpehuset som jeg ikke aner hvad er til....
når man lysner den mens pumpen køre lyder det som om at vandet begynder at drøne rundt inde i, og når jeg så lukker den igen kan jeg se at trykket begynder at stige....
lige som om at den åbner et spjæld så vandet kan cirkuler i selve pumpehuset og pumpen får noget vand at arbejdte med..... og så køre det fint igen...
er der nogle der ved hvad den skrue er til og hvorfor mit værk gør som det gør...???
nu ved jeg ikke hvad den type pumpeværk hedder men jeg har ikke nogle stor tank men en "Trykekspansionsbeholder" (tror jeg den hedder) der sørger for at jeg kan tappe ca 10l før pumpen starter igen....
hvor meget fortryk skal man pumpe i den Trykekspansionsbeholder så det køre som det skal....??
min gamle nabo var ham der har instaleret det det lige inden vi overtog gården og han snakkede vist noget med 1,4bar men han død nu så det kniber med lige at spørge ham hvad det var han sagde engeng...(da jeg ikke hørte efter)
det var lidt svært at tage et billed så man kunne se hvad det er for noget pumpeværk jeg har,
så jeg "malede" lige et lille billed
mvh leo-pol
mvh leo-pol
