Forskellen på scoote, boink og woody.?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Forskellen på scoote, boink og woody.?
Indlæg af Ole S. » 21 okt 2009 22:58
Frank_Rasmussen skrev: Det er interfacet, som kan køres trådløst, sådan at man slipper for at trække et serielt kabel fra styringen til PC'en med interfaceprogrammet. Men det var måske også det, du mente?
Netop, så undgår man vel den bærbare der skal stå oven på fyret konstant. Ved dog ikke om det kræver en konstant tændt computer, hvis man vil betjene det fra andet sted end hjemmet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 21 okt 2009 23:24
Jo, hvis man vil gøre det over internettet, eller i det hele taget bare opsamle statistik, så skal man have en tændt computer stående med forbindelse til styringen.
Det trådløse består af: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3205 og det rækker vist op til 300 m. Selv har jeg bare tænkt af forlænge Stokerkontrols 10 m serielle kabel til ca. 16 m. med noget godt kabel, som jeg har liggende...(13 år gammelt...det kan aldrig betale sig at hive noget ud :) )
