Forskellen på scoote, boink og woody.?
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 » 21 okt 2009 16:27
Hejsa alle sammen.
Jeg er snart træt af at læse om jeres scotte, boink og woody.... så jeg er da NØD til at slutte mig til jer og selv få mig én :wink:
Men hvad skal jeg vælge boink, scotte eller woody... for mig set er de MEGET ensat se på, men har en lille forventning om nogle indvedige forskelle og det har jeg en idé om at nogle af jer kan være behjælpelig med.!?
Når denne ovenstående lille sag er valgt, hvilken kedel skal jeg så putte den på..?? har læst at de flaest/mange af jer skriver om opop-kedel, er det den bedste.?
jeg har kigget på denne, men ved ikke hvad det er for en kedel http://q-pro.dk/product_info.php?cPath= ... cts_id=354
Jeg har tidligere handlet med q-pro og det vil jeg mægtig gerne gøre igen, men vil lige høre jeres vudering om denne lille sam-pak.??
Skal lige siges at jeg har en stoker som er monteret på en roca-kedel, men denne er for stor da mit fyr køre RIGTIG meget i pause-fyring. Den blev købt dengang vi brugte vores 1.sal (som er blændet af nu) og huset ikke havde den mindste isolering.... bortsetset fra 50 mm glasuld som sunket sammen på loftet.
Efter jeg har isoleret alle vægge med 100mm og loftet med 300-360 mm har jeg ikke brug for nær samme varme-mængde, til det skal lægges et solvarme-anlæg med 135 vacuumrør..!!!
Alt i alt vil det sige at den kun køre i tomgang og bliver bare mere og mere sort indeni :cry:
På forhånd tak
Kenneth-som også vil have billigere varme :oops:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Forskellen på scoote, boink og woody.?
Indlæg af Ole S. » 21 okt 2009 17:54
Mig bekendt er der ikke den store forskel på de tre du nævner udover styringen. Woody er den mest den "største" styring, altså flest indstillings muligheder.
Den du linker til er også med Opop kedel, dog den nyeste, og den med den bedste virkningsgrad. Så den er vel at foretrække pt, skulle jeg mene.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af thoken » 21 okt 2009 18:33
Ole S. skrev:Hej
Hej!
Ole har ret ang. styringerne, men hvis du investerer i interface(stoker pro) og har en gammel pc(helst bærbar, det er billigst strøm mæssigt) kan du (næsten)opnå de samme justeringsmuligheder på scotte og boink! Derudover kan du se driftskurver, og beregne forbrug, det er simpelthen det ultimative optimeringsværktøj hvis man er "nørd".
Woody`en er iøvrigt lige kommet i en helt ny version, så styringen skulle kunne en masse ekstra(flere ind og udgange, så du fx. kan køre med vejrkompensering, eller styre diverse ventiler) Jeg ville også vælge den nye woody kedel, med den fine virkningsgrad :great:
mvh thoken
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 21 okt 2009 18:42
Fåes de kun med indfyring i siden..???
Det kommer til at knibe med pladsen så. Det skulle helst være sådan at der skal fyres ind på forsiden og røgrør på bagsiden af kedlen.
kenneth
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 21 okt 2009 18:43
andersen2009 skrev:Fåes de kun med indfyring i siden..???
kenneth
Ja såvidt jeg ved.
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 21 okt 2009 18:49
hmmm, der må være en alternativ kedel..!
Har alle herinde indfyring i siden, eller er der nogen der har fundet på noget andet.?
kenneth
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 21 okt 2009 18:57
thoken skrev:
Ole S. skrev:Hej
Hej!
mvh thoken
Er det ikke oget med at det kan køre trådløst idag, så man kan spare den bærbare, eller har jeg misforstået noget.
frederikk
Tilmeldt: 17 feb 2009 01:12
Mit fyr: Scotte Pillefyr
Areal: 170+24(værksted)
Årligt forbrug: 6T
Geografisk sted: Vemb
Indlæg af frederikk » 21 okt 2009 22:00
Hej Kenneth
Jeg ledte også efter et pillefyr med indfyring i fronten.
Det endte med en scotte på opop, sat op i 45 grader, som på billedet herunder (set ovenfra).
Det er faktisk helt OK og giver plads omkring fyret til rengøring m.v.
45gr. pillefyr
mvh. Frederik
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 21 okt 2009 22:07
frederikk skrev:Hej Kenneth
mvh. Frederik
Det var faktisk en fin mulighed... den skal jeg lige have målt lidt på..!
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 21 okt 2009 22:43
Ole S. skrev:Er det ikke oget med at det kan køre trådløst idag, så man kan spare den bærbare, eller har jeg misforstået noget.
Det er interfacet, som kan køres trådløst, sådan at man slipper for at trække et serielt kabel fra styringen til PC'en med interfaceprogrammet. Men det var måske også det, du mente?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
