Træpiller blandet med kalk og spåner ?
paraglider
Tilmeldt: 19 okt 2009 16:19
Indlæg af paraglider » 19 okt 2009 16:36
Hej.
Jeg har en kl som knækker splitten og derfor giver vand i pillerne icon_frown.gif .
Jeg hved ik helt hvorfor, men vil prøve at blande nogle spåner og kalk i, så det måske kan være sod der skal bindes.
Spørgsmålet er så..
Hvor meget kalk kommer man i, og hvad slags ?
Og hvad er blandingsforholdne med spåner i pillerne.
Mvh paraglider
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Træpiller blandet med kalk og spåner ?
Indlæg af Ole S. » 19 okt 2009 17:42
Jeg tror du skal fejlfinde på anlæget istedet for brændslet. På at søge på forum, emnet har været oppe før. Var det noget med at magasin kunne være monteret en smule skævt på kedlen, og derved knække splitten, men du må ikke hænge mig op på det.
Den skal kunne køre på piller uden nogen form for iblanding af andre ting.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller » 20 okt 2009 19:43
Kedel og magasin skal være helt ret,ellers kan den godt finde på at knække splitten. Den kan
også finde på det hvis der er meget smuld i pillerne,så er den ikke så meget for at skubbe
smuldet rundt nede i knækket i herden.
Miller
Per Krarup Olesen
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen » 23 okt 2009 17:37
I de fleste tilfælde med knækkede splitte skyldes dette dannelse af en slaggekant højere oppe
i herden. Som regel dannes denne slagge lige under lufthullerne. Denne slagge giver større friktion
med deraf følgende knækket split.
En anden mulighed er forbrændingen sker forlangt nede i herden hvorved pillerne grundet for stor
varmepåvirkning smuldrer i bunden og danner større friktion.
Slaggedannelsen skyldes for høj forbrændingstemperatur (ca. 1140 grader).
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
paraglider
Indlæg af paraglider » 25 okt 2009 20:25
Per Krarup Olesen skrev:I de fleste tilfælde med knækkede splitte skyldes dette dannelse af en slaggekant højere oppe
Hvad er de korekte tal at stille den på, hvis det er et fyr magen til det røde på billedet ind på denne side ? Den brænder ok, men når stuen har den rigtige temperatur, så brænder den ned i røret, da den ik går i "slumre-mode"...
Den holder simpelthen ikke gang nok i pilleindtaget da temperaturen er den rigtige, derhved brænder den i røret og aktiverer vandet :(
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Lau » 25 okt 2009 20:39
Hej, du må lige komme med lidt oplysninger om dit opvarmningsbehov - opvarmede m2, samt mængden af isolering.
Jeg har ikke længere et KL15, men jeg søgte lidt her på sitet og fandt frem til mine gamle indstillinger.
Min KL15 Kørte med piller fra stampemøllen.
Der kørte jeg med indstillingerne:
U0=65
U1=5
U2=40
U3=5
U4=12
Det var et rimeligt dårligt isoleret hus på totalt 120 m2.
Og når du renser fyret, er det meget vigtigt at du sikrer dig at "røret under bålet" (der hvor sneglen slutter og pillerne skubbes op i et muldvarpeskud) der skal røret renses rent for slagger og andet snask.
Per Krarup Olesen
Indlæg af Per Krarup Olesen » 26 okt 2009 22:56
Hvert enkelt anlæg kræver individuelle indstillinger. Sammenligninger af andres indstillinger
kan ikke overføres direkte, men kun benyttes som retningsgivende udgangspunkt.
Den optimale forbrænding kræver jævn kontinuerlig tilførsel af brændsel.
Dette giver en fuldstændig forbrænding af både kulstof og gasser samtidig
med en afpasset ilttilførsel.
Et er jo teori noget andet praksis.
Derfor er øvelsen at tilføre brændsel i så små mængder så ofte som muligt,
men selvfølgelig tilpasset boligens energibehov hensyntagende til eksterne
temperaturudsving.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
