Første pillefyr = ingen varmt vand
morph
Tilmeldt: 17 okt 2009 09:48
Re: Første pillefyr = ingen varmt vand
Indlæg af morph » 20 okt 2009 18:20
Landbo skrev:Hej.
En termisk ventil ligner en radioator ventil med en 'tråd' stikkende ud til en føler, der går ned i bunden af vbb et sted. Det er også den du stiller vbb's temperatur med.
Burde måske også lige nævne at den termiske ventil kan være defekt men, det tog jeg som en selvfølge du havde dobbelttjekket før resten af anlæget.
Øhhhhh, har nu ellers forstået at dit problem var at få wody'en til at varme vandet i vbb op! Derved er et eventuelt elvarmelegme eller om det er tilsluttet ligegyldigt.
Jeg må nok indrømme at vi ikke har kontrolleret nogle ventil i vvb. Troede kun at ventilen i vvb var til at slukke elpatronen når vandet var nået en given temp.??? Kan den også gøre at der ikke kan komme varmt vand i vvb når man kun bruge pillefyret og ikke har tilsluttet strømmen til vvb??Også derfor at jeg nævnte at vi ikke havde tilsluttet elpatronen til vvb.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 20 okt 2009 20:10
Hej.
Ok, tjek lige om 'forbindelsen' til vbb er i orden inden......... Håber i finder fejlen der.
Mvh. Leif.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 20 okt 2009 21:08
hvor kommer du fra. Måske det var nemmere hvis man kunne kigge forbi.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 20 okt 2009 22:05
I kunne måske overveje at vælge at købe en zoneventil til ca. 500 kr og en temperaturføler til varmvandsbeholderen (ca. 100 kr)., og lade styringen automatisk svitche mellem produktion af varmt vand og husopvarming. Styringen vil så give første-prioritet til produktion af varmt vand.
Man vil så også kunne lade styringen urstyrer sommerproduktion af varmt vand.
