twin heat cpi12
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Henrik Jensen
Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
Mit fyr: Baxi 2.5 600
Areal: 230m2 + 80m2 delvist
Brændsel: pt hvede
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Vestjylland
Re:
Indlæg af Henrik Jensen » 21 feb 2007 13:11
Hej,
Det ser rigtig flot ud.
Sjovt osse at se billeder af andet end baxi og benekov'er.
Men får du så meget ud af den dyre avancerede pumpe på det sted?
(Jeg kan også se på billedet du har sat den på manuel drift ;-) ).
/Henrik
henbri
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 21 dec 2006 15:48
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: lolland
Indlæg af henbri » 21 feb 2007 21:38
hej oxholm det ser sku godt ud . :)
det er et fint fyr du har der
hilsen Henbri
oxholm
Tilmeldt: 18 feb 2007 14:52
Indlæg af oxholm » 22 feb 2007 12:23
jeg har drosslet vandet gennem den termiske ventil og sat den på lav i den selvregulernde del af pumpen.det virker rigtig godt.når der ikke er noget i huset der kalder på bruger den ca.20w-når alt kører ca 30w.det er mere end hvis jeg havde valgt at bruge en alm. ventil med føler på,men på denne måde er jeg sikker på at returvandet aldrig kommer under 60 grader. pga er strømsvigt for et par måneder siden var fyret gået ud i 8 timer,temperaturen lå på 57 grader da jeg tændte den igen.
så de 10 watt ekstra den bruger tror jeg er givet godt ud.
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc » 22 feb 2007 14:41
Jeg melder mig lige i banden af rygklappere:
Flot og rødt anlæg du har der.
Det er kvalivarer.
Hvis du kun bruger 5 tons kvalitets tp om året, så syns jeg personligt, at det ikke ville være bøvlet værd med korn (besparelse kontra tid med bøvl) (bøvl lig med: afhentning hos landmand i dertil indrettet vogn, opbevaring, kridtpropper, aske, svampesporer i korn, oftere påfylding, mus, etc) Ikke for at fornærme bagerene, men det giver mere arbejde. Og kun for 5 tons, jeg kunne forstå det hvis forbruget var noget større.
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af pinball » 22 feb 2007 16:43
For en besparelse på Min 5000kr (der først skal tjenes og svares skat af) kan man godt bøvle lidt.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 22 feb 2007 16:56
Det er jo næsten en månedsløn..
oxholm
Indlæg af oxholm » 22 feb 2007 21:28
i morgen får jeg formentlig et ton korn for et par hundrede kr hos naboen.til den pris skal det prøves he.gif
RLeth
Tilmeldt: 20 jan 2007 15:02
Geografisk sted: Sydjylland
Indlæg af RLeth » 16 mar 2007 21:35
Prøv bare den af med korn. Det kører fint i en Twin Heat. Lige så nemt som træpiller, dog lidt mere aske. Ingen kridtpropper og kan du få fat i hvede behøver du slet ikke at hælde kridt i.
Jeg fyrer selv med korn i Twin Heat og har aldrig haft problemer. Har renset brændehovedet efter 3 år med korn. Ellers ingen driftstop wink.gif
mvh
René
oxholm
Indlæg af oxholm » 19 mar 2007 20:20
er gjort.det duer bare.så nu har jeg fået fat i en kornsnegl og er ved at bygge en silo.
det er overraskende nemt at fyre med kontra det man ellers høre om det brændsel.
mvh morten
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 20 mar 2007 01:18
En rygklapper mere.. Flot og overskueligt.
Held og fornøjelse med kornet, det kommer vel osse lidt an på hvor meget tid man har. Jeg har mange fridage, så bruger jeg en 1/2 hver 29 dag på at køre 13 km og hente brændsel, så er det vel ok. Har ingen problemer med mus, opbevare i plast tønder.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
