Side 1 af 1
Rapspiller
: 17 feb 2007 15:45
af Hardon
Hej ! Jeg vil bare lige informere lidt om brugen på rapspiller. Jeg er indehaver af et Baxi 1,5. Jeg er netop lige begyndt at fyrer med rapspiller. Det kan jeg varmt anbefale. Pillerne er fra Emmelev Mølle. Dem henter jeg ved den lokale bonde af den nette sum a 1.25 kr/kg. Pillerne giver godt nok lidt mere aske end træpiller, men forbrændingen er helt i top. Jeg tilsætter lidt foderkridt og slipper derfor for slagger. Så hvis der er nogen der står og er i tvivl om de skal prøve rapspiller, så kan jeg varmt anbefale det. Ha en god weekend.
: 17 feb 2007 16:56
af soc
ok. godt at høre om fyring med rapspiller. bliv bare ved med at infomere os. Jeg troede faktisk at det gav voldsomt meget mere aske i forhold til tp
: 17 feb 2007 17:30
af søren ø
Hvordan er de med smuld. Er det sækkevarer eller løs vægt, og incl. moms?
: 17 feb 2007 18:00
af eden
jeg har netop prøvet rapspiller i denne uge, og alt soder fuldstændig til.
Jeg har tornado + ny styring. Jeg startede på 9,5 % o2 og sluttede med 11. Men efter 3 dage måtte jeg rense skorsten og fyr i et rent sodhelvede.
Er der nogle der gode forslag til indstillinger, for jeg har stortset prøvet alt med hjælp fra Klaus og Karsten.
Mvh Eden
: 17 feb 2007 18:33
af Anonymous
Raps er fint at fyre med, gir lidt aske men det er til at leve med.
Skal bare huske!! lidt højre ilt og en noget mindre puls. nogle skal hæve deres blowergrahf
: 17 feb 2007 20:59
af Stokerfyr passer
eden skrev:Hej
Mvh Eden
Havde samme problem som dig med min stoker uden intelligent styring.
Løsningen var at sætte hastigheden ned på pillerne og tilføre mere luft.
Spjældet på blæseren til justering af luftmængde er ca 1 cm åbnet med træpiller,
med raps er den ca 5 til 6 cm, så det er meget mere luft der skal til.
Re: Rapspiller
: 17 feb 2007 21:30
af thy
Hardon skrev:Hej ! Jeg vil bare lige informere lidt om brugen på rapspiller. Jeg er indehaver af et Baxi 1,5. Jeg er netop lige begyndt at fyrer med rapspiller. Det kan jeg varmt anbefale. Pillerne er fra Emmelev Mølle. Dem henter jeg ved den lokale bonde af den nette sum a 1.25 kr/kg. Pillerne giver godt nok lidt mere aske end træpiller, men forbrændingen er helt i top. Jeg tilsætter lidt foderkridt og slipper derfor for slagger. Så hvis der er nogen der står og er i tvivl om de skal prøve rapspiller, så kan jeg varmt anbefale det. Ha en god weekend.
hey har du iltstyring der så har justeret så det er blevet problem frit
: 18 feb 2007 11:02
af Hardon
Ja, jeg har iltstyring.
: 18 feb 2007 11:06
af Hardon
Det er i løs vægt og incl. moms. Der hvor jeg henter (bonden ) er fra en silo. Hvor jeg kan tappe lige ned i sække. Så det kan ikke være nemmere.
