Pasning og vedligeholdelse af Scottefyr
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Pasning og vedligeholdelse af Scottefyr
Indlæg af Ole S. » 17 okt 2009 18:37
NicolaiN skrev:Mange tak for alle jeres svar.
Jeg er meget fristet af sådan et pillefyr, men er i tvivl omkring om jeg i længden gider at vedligeholde det. Hvor vedligeholdelsesfrit et pillefyr kan man få hvis man betaler ekstra for det?
Og hvor stor er besparelsen ift. et nyt naturgasfyr? Jeg har hørt at hvis man regner varmeudgiften i kwh så koster 1 kwh naturgasvarme ca 75 øre. Hvad vil 1 kwh fra et pillefyr koste?
Gider du overhovedet ikke røre ved fyret kan du godt få et næsten vedligeholdesesfrit fyr, altså biowin f.eks. Men så har du altså invisteret ikke under 100.000 i det. Det skal man jo også have med i det samlede regnestykke.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
NicolaiN
Tilmeldt: 15 okt 2009 11:33
Indlæg af NicolaiN » 17 okt 2009 18:41
Det er ikke fordi jeg er ude efter et 100% vedligeholdelsesfrit fyr...det var mere af ren interesse jeg spurgte.
Jeg tror at jeg skulle ned på 1 eftersyn pr. mdr. før at et pillefyr ville være mere attraktivt end et naturgasfyr.
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 17 okt 2009 18:50
Vil du ned på kun et eftersyn pr md, samt noget aut. pillepåfyldning, så skal du altså op med den store tegnedreng desværre.
NicolaiN
Indlæg af NicolaiN » 17 okt 2009 20:26
Når jeg siger et eftersyn pr måned snakker jeg omkring rensningen. Ved påfyldning af piller er jeg mere fleksibel, og det kan jo i høj grad reguleres med størrelsen af silo.
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 17 okt 2009 21:16
Med 178m2 vil du vel komme til at ligge imellem 25-35 kg pr. døgn om vinteren alt afhængig af husets isoleringsgrad. Det er ca 750-1050 kg pr. md. der skal brændes af uden rensning. Det er de færreste stoker/pillefyr der kan klare, helt uden indgriben af nogen art.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 17 okt 2009 22:01
Hej alle. Jeg har kørt en måned uden at rense kedel, tømte bare askeskuffen i bunden. Men for....... vor var den beskidt da den endelig blev renset. Virkningsgraden var vist ved at være nede på min, desuden gir det meget mere støv og det tog meget længere tid, man skulle jo lige ha vejret en gang imellem. Gør det aldrig igen.
mvh paw
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 18 okt 2009 21:36
jni skrev:...Andre (f.eks baxi) kan renses med en støvsuger...
Jeg beklager på forhånd, at forfølge et sidespor; men hvordan virker det?
Man kunne jo godt forstille sig, at en Scotte/Woody kunne ombygges med en lille studs til en støvsuger (f.eks. gennem en askepot), som kunne danne et lille undertryk i kedlen under manuel rensning, så der slap mindre støv ud i lokalet.
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 18 okt 2009 23:43
En askepot vil sikkert være en god løsning. Venter man med at rense kedlen til den er blevet kold, støver det også væsentligt mindre.
