Meget røg, og eksplosion?
bmwpowah
Tilmeldt: 05 dec 2008 21:50
Mit fyr: Kostrezewa Mini Bio 10kW
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: 15-25kg
Årligt forbrug: 5-6T
Geografisk sted: Randers NØ (8930)
Indlæg af bmwpowah » 14 okt 2009 17:43
Mit gamle fyr har længe kørt på mini-flis uden problemer, fik så en ny sending og prøvede det.. Det røg ualmindelig meget, og i dag da fyret så var kørt tomt, var det fyldt helt op med hvid røg, skyndte mig at lukke lågen og hoppe væk og så kom der ellers bare et knald, så jeg lukkede det til og gik væk.. og et stykke tid senere kom der et brag mere. Det virker underligt, efter som jeg ikke havde problemer før, med mini-flis fra samme leverandør?
Kan det være fordi fyret simpelthen ikke har fået nok at leve af under pausefyring, og for meget at leve af udenfor pausefyring, så den går for meget i pause og derfor ulmer\udvikler røg?
PILLE PILLE! :)
Bio Mini 10kW, Land og Fritid DLG 8mm Piller
100L Baxi Prisme Combi
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Meget røg, og eksplosion?
Indlæg af Flunk » 15 okt 2009 13:49
Det tyder på at du har fået alt for lidt luft til forbrændingen.
Har du iltstyring på ?
Flis er jo mange ting, og selv om det er fra samme leverandør, kan der være stor forskel i brændværdi pr volumenenhed ( GJ/m3), alt efter om der er fremstillet på løv, eller nåletræ.
Der kan envidere være forskel i fugt%
Jeg vil anbefale at ved start på hver ny leverance, skal der justeres
Hvis du har iltstyring på, burde den kunne kompensere for det ændrede brændsel.
Hvis ikke må du manuelt indstille hver gang du ændrer brændsel.
bmwpowah
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Indlæg af bmwpowah » 15 okt 2009 16:15
Kan man sådan generelt sige, at når der er meget røg, så er der for lidt luft? Jeg har manuel styring
PILLE PILLE! :)
Flunk
Indlæg af Flunk » 16 okt 2009 10:08
Røggaseksplotion skyldes uforbrændt forgasset kulstof, og det kommer kun hvis der er for lidt ilt, eller for lidt varme i forbrændingszonen.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 16 okt 2009 10:38
Min far havde i sine unge dage en brændeovn i sit værksted, hvor han fyrede med savsmuld.
En dag fik han fyldt lidt rigeligt i, så han kvalte ilden.
Hele brændeovnen explodere......
Den hændelse har været nævnt ved en enkelt familiekomsammen eller 2 ;o)
hati
Tilmeldt: 10 maj 2007 23:17
Mit fyr: baxi 2,0 f 600 m. iltstyring.
Areal: 250 + værksted m. ka
Brændsel: træpiller/knust møbelaffald
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton piller/3 ton m
Indlæg af hati » 16 okt 2009 12:34
Fyrede i den gamle stoker med alt billig brændsel bla. høvlspåner og slibestøv fra møbelfabrik ( læs meget luft - næsten intet træ) - med det resultat: åbnede låget på stoker - der kom en røggasekplosion, jeg fik fjernet pandehår, skægstubbe samt anden hårvækst i ansigtet. Beholder bulet både lodret/vandret og loftet fik såmen også en kraftig forbrænding.
Derfor er det vigtigt : såfremt der fyres med brændsel med lav vægtfylde, at sikre mod tilbagebrand! ( rigelig silokapacitet).
bmwpowah
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Indlæg af bmwpowah » 16 okt 2009 16:08
Har opdaget at det sker når stokeren har været tæt på tom, og så samtidig går i pausefyring, så det kan ligge og ulme baglæns.. Der har ingen problemer været de dage hvor den er ved at gå tom mens den er på fyring, så trækker den bare det hele med ind i fyret.. Må holde øje med mængden i beholderen :)
PILLE PILLE! :)
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 16 okt 2009 18:14
Hvis du en anden gang har mistanke om en eksplosion er på vej, så lad være at lukke lågen, men bare træd væk. Så går trykket bare ud i rummet og anretter ikke evt. skade på fyr eller skorsten.
bmwpowah
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Indlæg af bmwpowah » 17 okt 2009 02:21
skal jeg huske:) tak for det
PILLE PILLE! :)
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 17 okt 2009 20:05
Hej.
Et andet godt råd må være at åbne en dør til det fri også. I meget gamle dage fyrede jeg en del med en blanding af høvlspåner og savsmuld i min gamle stoker. Det er et rimeligt 'sprængfarligt' brændstof. Der oplevede jeg en hel del 'skrald' hvilket hvergang resulterede i at ruden skulle samles op inde på naboens mark, i småstykker vel og mærket, hvis døren ikke var åben. icon_cheesygrin.gif
Held og lykke med en forhåbentelig knaldfri fyring i fremtiden.
Mvh. Leif.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
