Brand regler...
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Brand regler...
Indlæg af MORA » 16 feb 2007 22:29
Vi havde besøg af fejeren for ca. 2 uger siden, som var en smule negativ over det han sagde sidste år ikke var rettet, men gav os et år mere eftersom det var dem vi købte huset af han havde gjort opmærksom på fejlene (Det kan man jo nemt glemme at sige videre når man ikke har solgt huset endnu :evil: )
Nåmen.
1: Loftet skal beklædes med gips (ligenu er der kun isolering)
2: Døren udefra og ind til fyret skal være brand sikker.
3: Der skal fastmonteres trin på taget til når skorstenen skal renses
Til gengæld sagde han ikke noget til
Opbevaring af optil 4paller træpiller i samme rum
Skydedør af træ indtil næste rum i garagen (som ikke har brandsikker dør ud til verden)
Det hele står i 2rum i garagen, adskilt af en skydedør, der er et 3. rum men det er helt adskilt med en mur.
Efter at havde læst lidt regler kan jeg se at han ihvertfald har ret i nummer 1, og at vi ikke må opbevare træpiller i samme lokale (var det ikke 2paller engang?)
Men kan 2 og 3 virkelig passe ?
Det er et simpelt stokerfyr så magasinet har direkte adgang til kedel, naturligvis med det lovpligtige overrislings system og overkogs sikring (og ekspansions beholder, ved ikke om den er åben eller lukket).
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer » 16 feb 2007 22:49
Hej jeg har lige et par ????.
Hvor stort er fyret i KW.....??
Hvad er det for en bygning fyret står i "BBR"....??
Hvad er det for et tag og hvor stejlt.....???
Hvor meget er der på dine paller....??
Hilsen Fejer.
Svar lige her og send så en PM når det er gjort så jeg husker dig.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 16 feb 2007 22:56
KW ingen anelse
Bygning info
Garage
Opført i 1925 (Det passer nu ikke helt, den blev genopbygget efter orkanen)
Ydervægge er mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækning er fibercement, herunder asbest (bølge eller skifereternit)
Bebygget areal 16kvm (er vist 40kvm med alle 3 rum)
Der er 960kg i 16kilo sække
hvor stejlt, hmm ja, et bud vil være 30grader men jeg ved det ikke
Fejer
Indlæg af Fejer » 16 feb 2007 23:09
Hej Mora.
du er sku hurtigt det fertjener hurtigt svar. Jeg tager den lige fra leveren, er der noget du skal have uddybbet så sig til og jeg vil gøre det senere når jeg har min bibel hvis det blir nødvendigt (men tror det ikke)
Angående din Dør er det lidt svært for mig at svare 100 Procent men jeg vil dog stille mig meget tvivlene, dette kræver stoker over 60 KW og det tror jeg ikke på du har i dit lillle hus, hvis du forstår, Send ham en mail og få ham til at påvise hvilken regel han heviser til angående din Dør. PS. havde du værret over 60 KW skal han forlange et helt andet loft end KL. 1.
Trin. Det skal du have på, alt over 15 Gr. dette skal du kigge efter ved arbejdstilsynet, kan ikke lige huske hvor men den er god nok.
Brændsel. I fyrrummet må der opbevares op til 4m2 brændsel disse skal dog opbevares så der ikke er støv og brændsel i hele fyrrummet, dette er overholdt når de er i Sække, på hver palle er der såvidt jeg husker omkring 1,5 m2 x 4 = 6 m2 altså har du for meget.
Hilsen Fejer.
dette var lige frit fra leveren håber det hjælper dig lidt.
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 16 feb 2007 23:36
Takker for svar :)
Hvordan finder jeg ud af ca. kw ?
Det er en yderst simpel konstruktion, som den tidligere ejer vist selv har lavet, men virker fin nok, men af samme grund er det lidt svært at finde nogle data om den.
Der er en simpel tænd/pause styring, og der startes manuelt op.
Men der er da heldigvis noget tid endnu, til det skal være klaret, så er der noget at lave til sommer.
Kedlen er iøvrigt ret stor efter min mening, har godtnok ikke lige målt den :)
Forhandler af Stokerbot
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 17 feb 2007 02:39
I øvrigt hvorfor kræver han det ikke på vores hustag, der er også en skorsten og det er da noget værre arbejds vilkår ?
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 17 feb 2007 03:00
"Hvis brændselsmagasinet er større end 0,75 m3, skal fyringsanlæg og brændselsmagasin placeres i en selvstændig brandcelle med mindst en EI2 30-C (BD 30) dør til andre rum."
Måske er det den han mener, for vi har et ret stort magasin selvom det kun fyldes 50%
Fejer
Indlæg af Fejer » 17 feb 2007 10:47
Hej Mora.
Såfremt du har ret med dit magasin så er du ude i noget rigtigt BØVL. for som du selv skriver Brandcelle. Men tror ikke det er det da han så burde kræve et andet loft. Ang. størelsen af dit anlæg prøv at tage et bilede af kedlen sådan skråt forfra lidt fra oven og sæt det ind her i tråden.
hilsen Fejer.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Re: Brand regler...
Indlæg af thy » 17 feb 2007 11:34
MORA skrev:Vi havde besøg af fejeren for ca. 2 uger siden, som var en smule negativ over det han sagde sidste år ikke var rettet, men gav os et år mere eftersom det var dem vi købte huset af han havde gjort opmærksom på fejlene (Det kan man jo nemt glemme at sige videre når man ikke har solgt huset endnu :evil: )
Nåmen.
hmm glemme at sige vidre den holder ikke i retten...
dem du har købt af må ikke sælge ikke godkent instalation og slet ikke hvis de viste den var gal... og havde fået det på talt af skorstensfejer...
jeg solgte sidste år og havde skorstensfejer ud og sige hvad der skulle ordnes... og så fik jeg ordnet det da det er sælgers ansvar at sådan noget er iorden...med mindre det står i købsaftalen og der er givet ned slag der efter..
Fejer
Indlæg af Fejer » 17 feb 2007 11:52
Hej Thy.
Du har fuldstændig ret men den holder ikke i byretten.
Det der er problemmet er at det skal løses nu og ikke om lang tid, det det koster at komme efter sælger er som regel dyre end bare at lave det. jeg indrømmer gerne det er noget ged at sælger sådan rejser fra tingene men sådan er det bare Ærgligt Ærgligt.
Hilsen Fejer.
