Side 1 af 2
Varmeveksler
: 09 okt 2009 23:50
af fredell
Hej. kan det godt passe at jeg "kun" får 50 g ind i huset når det kører igennem varmeveksleren.
Fyret er oppe på 70 grader. kan det godt passe at man har sådan et gradetab????
for mig lyder det af meget. er der andre der har erfaring med varmeveksler. det er en 16 kw
fra vvs eksperten. håber i har nogle gode ideer...
Venlig hilsen klaus :roll:
Re: Varmeveksler
: 10 okt 2009 08:06
af Julehund
hvis flowet er for stort, kan den nok ikke nå at varme det mere op!? har du en hane du kan skrue lidt ned for, eller en pumpe der kan justeres i ydelse??
Re: Varmeveksler
: 10 okt 2009 10:10
af fredell
det prøver jeg lige
Re: Varmeveksler
: 10 okt 2009 10:31
af john m
Hej du skal være obs. på at du har koblet den til modstrøms
altså indløb i hver sin ende.
mvh john
Re: Varmeveksler
: 10 okt 2009 13:34
af fredell
jeg har monteret den rigtig men den giver stadig væk for lidt i grader syndes jeg fyret er 70 og det vand der kommer ind er kun 50g
Re: Varmeveksler
: 11 okt 2009 20:45
af Ernst Drastrup
Det tyder på at veksleren er en tand for lille, den kan ikke nå at overføre varmen.
Varmefladen er for lille.
Det er et meget kvalificeret bud fra min side.
Re: Varmeveksler
: 11 okt 2009 20:59
af mejeristen
I kraft af mit arbejde med pladevarmevekslere på mejerierne, vil jeg give Ernst D. ret din varmeveksler er en del for lille, du skal have en større veksler
Re: Varmeveksler
: 16 okt 2009 17:42
af fredell
Så fik jeg skiftet varme veksler til en 32 kw men der er stadig et problem at få varmen ind i huset
fyret er stadig 70g og det vand der kommer ind er kun 40 45g jeg har luftet ud alle steder....
hvad F kan der være galt...... er der nogen der kender noget der kan komme forbi??? "bor ved aalborg"
er godt nok ved at være desperet.....
Re: Varmeveksler
: 16 okt 2009 18:07
af john m
Har du tjekket dine termometere men selvfølgelig
sådan en forskel kan man vel mærke?
mvh john
Re: Varmeveksler
: 16 okt 2009 18:18
af fredell
de skulle være iorden og man kan mærke det
ved bare ikke hvad det kan være...
hjælp
