blæser styring på kl combi
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: kl 15 combi med 150vvb
Areal: 130
Dagligt forbrug: ca 30 kg nov
Årligt forbrug: håber på 6-7 ton
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon » 09 okt 2009 19:08
hej er der nogle herinde der har arbejdet med styring af blæsern på kl´ern . jeg tænkte om man kunne sætte et potmeter eller en lysdæmper mellem styring og blæser for at regulere hastigheden på den .og så lukke helt op for skiven /spjældet bag på.så kan man da regulere luften mere nøjagtigt og med mindre støj fra blæser
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: blæser styring på kl combi
Indlæg af Flunk » 19 okt 2009 13:58
Lyder som en god ide.
Jeg kender ikke blæseren på en KL,
er det en 220 V blæser eller 12 V ?
Prøv evt en dæmper som bruges sammen med ventilatorer som f.eks.
http://www.elvvs.dk/category.1890.article.17393
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Bo Andersen » 14 dec 2009 15:48
Hej.
Har prøvet noget det, og det var ikke nogen success.
Blæseren (230V AC) har tendens til at 'stikke af' det er absolut ikke en præsisions indstillings man får her.
Som jeg oplevede problemet: Så styrer en alm. lysdæmper på spændingen, og frekvensen er uændret. Derfor når man skruer op for spændingen, så øges omdr. pænt stille i starten, men lige pludeselig, så stikker den af.
(Noget med drejefelt og synkronisering) Af samme årsag (tror jeg) så pulser min styring, blæseren.
Jeg ville hellere investere i en anden styring med modulerende drift.
-Bo-
eggertcorydon
Areal: 130
Indlæg af eggertcorydon » 14 dec 2009 18:53
hej bo hvilken styring køre du med
Bo Andersen
Indlæg af Bo Andersen » 15 dec 2009 21:09
eggertcorydon skrev:hej bo hvilken styring køre du med
Har den der 'Stokerstyring 9002' fra VVS-eksperten.
Den virker helt fint. Men er ikke vandvittig imponeret over kvaliteten (holdbarheden af dem)
-Bo Andersen-
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 16 dec 2009 17:31
Det kan ikke gøres med en alm lysdæmper - menr der skal bruges en frekvensomformer med strømdæmpning.
Al ansvar fralægges :-) :-) (bruges til at styre blæsere i ventilationsanlæg)
/ Michael
