alt for varmt udgangsvand ?
Garmin
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Re: alt for varmt udgangsvand ?
Indlæg af Garmin » 12 okt 2009 22:17
Du skriver at fyret kører fint hvis termostaten er sat til 60 grader.
Alt under 60 er forbudt, så vær tilfreds med det ;-)
Du ønsker i virkelighedenen ikke mindre, eller kedelen gør ikke :-)
Mindre fremløbstemperatur, så er det en fremløbsshunt du vil have.
Eller har jeg misforstået det hele ????
/G
jakobv
Tilmeldt: 09 okt 2009 17:56
Indlæg af jakobv » 13 okt 2009 19:21
OK. Det er jo dejligt at det kører fint ved de normale 60 grader på teromstaten. Hvorfor bliver kedeltemperaturen så høj ? 95-98 grader... Jeg synes at læse at det ikke er helt normalt, men det gør måske ingen skade?
Mvh. Jakob
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 13 okt 2009 19:54
Hej Jakobv.
Lige til din orientering, er det termometer der er monteret på fronten af en opop kedel nærmest berygtet for at vise 5-10 grader over vandets temperatur.
Mvh. Leif.
jakobv
Indlæg af jakobv » 13 okt 2009 19:57
Tak det var faktisk rart at høre. Så lyder det jo efterhånden som om jeg har et anlæg der kører helt normalt!
Mvh. Jakob
Landbo
Indlæg af Landbo » 13 okt 2009 20:00
Hej.
Ja ikke. Pøj pøj.
Mvh. Leif.
Rayox
Tilmeldt: 02 feb 2010 22:50
Mit fyr: Iwabo S1X - OPOP H430 Kedel
Areal: 180
Brændsel: 8mm piller
Indlæg af Rayox » 02 feb 2010 23:05
Hej Jakob,
Har selv lige i onsdags fået installeret samme kedel og brænder.
Her er link til manual: http://naturvarme.se.loopiadns.com/user ... 070202.pdf
Der sidder 5 potmeter i højre siden af printboard og her justere du på tingene
Hilsen
Brian
M.V.H.
Brian
huus
Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
Areal: 245
Brændsel: træpiller/træ
Dagligt forbrug: 28kg
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sorø
Indlæg af huus » 04 feb 2010 09:18
hej jakob
som Brian skriver i det sidste indlæg, har jeg også lige fået installeret samme anlæg som dig! men min kedeltemperatur viser det samme som jeg sætter DTO'en på (altså den føler med drejeknap hvorpå du justerer temp.) den går faktisk en smule over, dvs hvis jeg sætter den på 60 grader, rammer den typisk 65 grader før end at den slukker, hvilket vidst er helt normalt. i følge montøren har kedlen bedst af at køre ved ca 60 grader så mon ikk det er i det leje du skal være i? en anden ting, er om du har din varmvandsbeholder tilsluttet din kedel/centralvarme, for da er det da ikke en god idé med så lave temperature!? i forhold til legionella bakterier.
held og lykke
hilsen huus
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 04 feb 2010 16:37
På vedhæftet link, vil du kunne se, hvordan du kan strikke dit anlæg sammen, så du kan køre med mindst 70 - 80 grader på kedlen, og så den ønskede fremløbstemperatur til anlægget, f. eks. 40 grader.
Det kan du indstille FJVR ventilen efter.
Kør aldrig med kedeltemperatur under 65 grader på en pladejernskedel.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 08 feb 2010 15:12
Jeg har også en Opop kedel. Og nu bli'r jeg da bekymret, for vi har gennemstrømning i varmtvandsbeholderen, så den har gennem flere år kun kørt 57 grd. udgangstemperatur fra kedlen.
Er 60 grd. forsvarligt, eller skal vi ha' vores VVB banket med op på 65 - hvilket helt sikkert vil øge pillemisbruget? (Har lige kørt en periode med en højere temperatur, så vi har det større forbrug i frisk erindring ;)).
Fyret kører stort set aldrig pausefyring, hvis det har betydning. Det skulle da lige være, når solen kommer på himlen i længere tid, så solvarmeanlægget forvarmer returvandet fra gulvvarmen.
Mvh Flemming
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 08 feb 2010 16:59
Jeg køre 65 grader om vinteren, og 60 grader om sommeren på kedlen, så vidt jeg ved skal du under 40-45 grader før der er risiko for legionalla i vvb.
Mvh Thomas Hansen
