LED spots
Ordet er frit
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: LED spots
Indlæg af Flunk » 08 okt 2009 10:41
Garmin skrev:Det er ikke helt korrekt men jeg plejer at se på Lumen angivelsen og dividere med 10 :-)
Dem jeg har købt giver 350Lm --- 35W glødelampe.
Efter den tommelfingerregel skal du op i ca 750 Lm.
En direkte sammenligning er svær, LED's sender kun lys i en retning så der skal laves lidt optisk snyd for at få det til at ligne en alm pære.
/G
Tak for hjælpen, det gør det nemmere næste gang jeg skal ud og handle LED pærer
Garmin
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Re: LED spots
Indlæg af Garmin » 08 okt 2009 11:00
Jo fint med 12 volt, men husk så lige i den forbindelse tabet i transformeren
Ca 50 % for de billige
Hvis man giver 300 pr pære, så sparer man forhåbentlig heller ikke på strømforsyningen :?
De billige er tit også ret gode til at "myrde" lamperne.
Noget andet er at det er svært at finde effektivitets data for strømforsyningerne.
Mange gange er det noget men skal gætte sig til.
Mine er opgivet til 85%, hviket jeg egentligt ikke er imponeret over.
I 220V udgaverne ligger tabel vel i den strømforsyning der er i selve pæren ?
/G
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Re: LED spots
Indlæg af pille bruger » 08 okt 2009 20:18
Garmin skrev: Hvis man giver 300 pr pære, så sparer man forhåbentlig heller ikke på strømforsyningen :?
/G
Tror lige vi røg forbi hinanden :oops:
Du sparer energi til at drive pæren + du sparer energi til tab i transformeren.
Hvis du allerede har en "ringe" transformer, så er besparelsen derfor større :great:
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Re: LED spots
Indlæg af Garmin » 08 okt 2009 21:37
Ok
Kan godt se at jeg skal på udkik efter nogle strømforsyninger med en effektivitet på under 50 %
elsker besparelser :D
Kan man ikke bar smide en modstand i serie ?
Det må vel være det ultimative :oops:
/ G
Re: LED spots
Indlæg af pille bruger » 09 okt 2009 08:19
Garmin skrev:Ok
/ G
Besparelsen kan blive større hvis du også sætter en bevægelses sensor på.
Hvis du sætter en modstand i serie sænker du spændingen, og lamperne vil ikke lyse :oops:
Så sluk lyset og besparelsen er 100 %
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Re: LED spots
Indlæg af Garmin » 10 okt 2009 09:46
Så fik jeg skiftet de første :-)
Og byttet lidt om ;-)
No 1 skinne er forsynet fra en helt almindelig gammeldags transformer 12V AC
No 2 forsynet fra en elektronisk transformer med indbygget dæmper, det må så være 12V AC hakket i stykker :-)
No 3 forsynet fra en helt ny 12V DC med dæmperfunktion.
LED i no 1 skinne, lyser ok, men efter et stykke tid begynder lyset at genere. Når jeg kikker på dem i udkanten af synsfeltet kan jeg tydeligt se at de "blinker" nok med 100Hz.
Måske mig der er tosset, men det generer mig virkeligt.
Flytter til skinne 2, samme blinkeri, og så går der rent "disco" i dem når de bliver dæmpet lidt ned. Muligvis den elektroniske trafo der får for lidt belastning, den er beregnet til 300W.
Flytter til skinne 3, YES !
Bedre lys, subjektivt en del mers lys, og absolut ingen blinken.
Det var så mine første erfaringer med LED lamper.
Skifter nok nogle flere, men så bliver strømforsyningerne også skiftet til DC.
Skal så måske tilføje at jeg også generes af lysrør der ikke kører med HF spoler.
Hvordan med 220V LED lamperne, blinker de også ?
/G
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Re: LED spots
Indlæg af Helskov » 12 okt 2009 08:21
Nå men er der så nogle der er kommet frem til nogle LED pærer der kan anbefales?
Gerne med link til netbutik. 8)
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Re: LED spots
Indlæg af Jan_Al » 12 okt 2009 10:19
Prøv iøvrigt at se efter lamperne hos e-bay i Tyskland, der er priserne noget anderledes :great:
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Re: LED spots
Indlæg af Garmin » 12 okt 2009 11:16
Endte med at købe disse
http://www.aaplus.dk/shop/12v-mr16-31w-233p.html
Ikke helt så meget lys som de 35W halogen de erstatter, men fin farvegengivelse. Svarer nok nærmere til 20W.
Nu sidder mine i skinner, så jeg kan altid sætte nogle ekstra i hvis jeg synes jeg mangler lys.
/G
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Re: LED spots
Indlæg af Garmin » 12 okt 2009 14:36
Og lidt ekstra.
Lad nu være med at skifte jeres gode sparepærer til LED.
Det er der ikke noget sjovt i.
I øjeblikket er lysudbyttet/W stort set det samme.
Sparepærene er rundstrålende ligesom en glødelampe, LED et retningsbestemte.
LED tåler ikke varme, så dør de, så lukkede armaurer er en skidt ide.
Som spots og til lysbånd er LED fine.
Ellers mangler der simpelthen nogle lamper der er udviklet til LED.
Eneste sted jeg kunne finde på at udskifte sparepærer til LED er udendørs hvor sparepærerne er en evighed om at tænde om vinteren.
Skift ikke pga. levetiden. Det er ligemeget at LED måske lever 50-100.000 timer, om et år fås de sikkert med dobbelt så meget lys/W.
En pæn del af markedet for LED er useriøst.
Så lige på LED lamper i Bilka i dag, ikke en eneste havde lysudbyttet i Lm opgivet.
Hvordan skal man så vide hvilken lampe man kan udskifte ?
Hvordan skal man så kunne klage over at have fået en lampe der lyser alt for lidt ?
/G
