LED spots
Ordet er frit
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
LED spots
Indlæg af Helskov » 06 okt 2009 21:43
For lidt over et år siden købte jeg nogle highpower led spots til min emhætte.
Det var "ok". Lyset var lidt for koncentreret og farven lidt for klinisk.
Men det var ok til en emhætte.
Nu er jeg lidt nysgerrig efter hvordan udviklingen mon er gået.
Er der nogle af jer der har fundet nogle LED spots i GU10 som
rent faktisk er i stand til at erstatte alm halogen?
Jeg søger nogle LED spots der spreder lyset lidt som halogen. Ikke nødvendigvis lige så godt.
Og så skal de have en varm farve, helst lig halogen.
Prisen er ikke så vigtig hvis det virkelig er nogle gode nogle. Dog inden for rimelighedens grænser.
Jeg håber lidt at kunne erstatte de seks lamper jeg har i mit bryggers, og evt de 3 jeg har i loftet i min stue.
Hvis det lykkes har vi næsten energispare hele vejen rundt. Det må gøre det lidt ud for al den elektronik jeg har kørende døgnet rundt icon_cheesygrin.gif
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: LED spots
Indlæg af Ole S. » 06 okt 2009 22:17
Jeg så nogle led erstatningspærer forleden, kan sgu ikke lige huske størelsen. De kostede 249,- :x :x Det kan godt være vi skal ære miljøbevidste, men DER er min smertegrænse altså langt overskredet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Re: LED spots
Indlæg af bamse » 06 okt 2009 22:37
Jamen husk at prisen på 249 også indebærer selvfølgelig strømbesparelsen, men også en levetid på 25.000 til 80.000 timer afhængig af kvalitet.
Med venlig hilsen
Jes
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: LED spots
Indlæg af Claus Birth » 06 okt 2009 22:46
I forlængelse af det Bamse skriver kan tilføjes at alm. glødelamper max. lever i 1000 timer, halogen i ca 2000 timer.
Prisen ved gl. glødelamper er ca. 10,- kr. pr. 1000 timer LED- lampen havde op mod 50000 timer, det ville svare til at købe min. 50 glødelamper til en 10'er stk. altså 500,- kr. det er smerteligt.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Garmin
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Re: LED spots
Indlæg af Garmin » 07 okt 2009 08:19
Det er nok et marked hvor der kommer til at ske en masse på kort tid.
Planlægger selv at skulle skifte lidt rundt omkring.
http://www.prolys.dk/index.html
Har nogle flere forskellige GU10 led-lamper, nogle dæmpbare.
Priserne virker dog lidt høje, varmhvid dæmpbar GU10 til 260,-
Hos en af mine faste grossister kan jeg købe en tilsvarende for under 50,-
Det sjove er at den dyre har 3 dioder, de billige har 24.
Jeg har det ligesom Helskov, prisen er ikke så vigtig.
Med den levetid, kommer man jo til at ærgre sig over besparelsen i frygtelig lang tid ;-)
Jeg bliver nok nødt til at starte med at købe en af hver, medmindre der er nogen her der vil dele ud af erfaringerne :-)
/G
Helskov
Areal: 152
Brændsel: El
Re: LED spots
Indlæg af Helskov » 07 okt 2009 10:06
Jeg har tidligere købt nogle Varmhvid. Men lyset var på ingen måder varm.
Jeg tror ikke det altid drejer sig om hvor mange dioder der sidder i pæren.
Jeg købte dengang til min emhætte en pærer, hvor der sad en enkelt Highpower diode. Og det var
den bedste pærer jeg stødte på dengang. Gav omkring 250kr/stk.
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Re: LED spots
Indlæg af Garmin » 08 okt 2009 10:01
Nu er det jo sådan at lysdioder er både billigerere og giver større lysmængde jo "koldere" lys de udsender.
Det giver jo nok anledning til at der går inflation i begreberne.
Jeg har fundet følgende definition.
Varm hvid = 2900K-3500K
+Varm hvid = 2700K-2900K
Ægte varm hvid = 2500K-27000K
Efter den er "Varm Hvid" nærmest uanvendeligt "koldt"
Såkaldt "Ægte varm hvid" svarer vel nogenlunde til standard halogenpærer, som de færreste beskylder for varmt lys ;-)
Mine er 12V med GU5.3 fatning, nu har jeg fundet nogle i +Varm hvid kategorien.
299,- pr stk, lidt heftigt, men forbruget falder så fra 35W til 5W pr pære.
Mon ikke strømbesparelsen kan betale dem i løbet af nogle år ;-)
Levetid 25000 timer, som hurtigt går i et hus med teenagere, der kun er i stand til at tænde lyset.
Tror nu ikke de kommer til at sidde mere end et par år, udviklingen går stærkt, regner med at om et par år kan købes billige LED pærer der giver meget mere lys/W.
/G
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: LED spots
Indlæg af Flunk » 08 okt 2009 10:11
Hvordan kan man se lysstyrken på LED pærer?
Hvad svarer til f.eks 75 W glødepære?
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Re: LED spots
Indlæg af Garmin » 08 okt 2009 10:30
Det er ikke helt korrekt men jeg plejer at se på Lumen angivelsen og dividere med 10 :-)
Dem jeg har købt giver 350Lm --- 35W glødelampe.
Efter den tommelfingerregel skal du op i ca 750 Lm.
En direkte sammenligning er svær, LED's sender kun lys i en retning så der skal laves lidt optisk snyd for at få det til at ligne en alm pære.
/G
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: LED spots
Indlæg af pille bruger » 08 okt 2009 10:34
Garmin skrev:Nu er det jo sådan at lysdioder er både billigerere og giver større lysmængde jo "koldere" lys de udsender.
/G
Jo fint med 12 volt, men husk så lige i den forbindelse tabet i transformeren :oops:
Ca 50 % for de billige new10
