hjemmelavet buffertank
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: hjemmelavet buffertank
Indlægaf Ernst Drastrup » 22 jan 2010 20:20
Jeg har aldrig set systemet med to ventiler på, som du har tegnet det.
'Men det kan jo kun komme an på en prøve.
Hvis du kan holde varmen til sommer, hvor du kan købe en Laddomat 21, så tror jeg, du vil være bedre kørende med sådan en Laddomat.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 95 gange
Indlægaf John Skov Jensen » 22 jan 2010 21:09
jeg vil også sige at alle de shunte, følere osv kan nemt erstattes af en laddomat 21 eller en Termovar ladeventil.
Den cirkulerer vandet rundt fra kedel til ladeventil og, hvis temperaturen ikke er høj nok, direkte retur i kedlen. Hvis det er en ladeventil med 72 graders indsats, det er det mest brugte, så åbner den først forbindelsen til akkutanken når den kommer over de 72 grader, jo varmere vandet bliver, jo mere åbner ventilen for vandet til akkutanken.
Det dur.
En termovar har også en extra finesse, den drøvler flowet ned ved de lave temperaturer mellem 72 grader og 84 grader, først derover giver den fuld flow. Det gør en Laddomat ikke. Så køb en termovar og får løst alle disse bekymringer. Vedhæftet er lidt godnatlæsning
TERMOVAR_LU_EN_200612.pdf
(757.45 KiB) Downloadet 83 gange
Termovar_Laddpaket_ENG.pdf
(482.11 KiB) Downloadet 41 gange
mvh
John
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Modtaget likes: 4 gange
Indlægaf leo-pol » 26 jan 2010 15:29
Ernst Drastrup skrev:Jeg har aldrig set systemet med to ventiler på, som du har tegnet det.
så fik jeg lige koblet en ekstre watt ventil på systemet ved hjælp af et pex rør og lid snille...
det virkede faktisk "næsten" som planlagt...
men jeg skulle stadig drøvle min retur fra tanken en del... men ellers virkede det faktisk okay...
men jeg er ikke helt tilfres.... så nu har jeg skilt nogle af rørne igen og lavet lidt ændringer og nu prøver jeg sku med den ESBE 3-vejs termiske ventil der....
og så har jeg rykket min ekspention over på fyret så den kommer på lige i toppen af fremløbet fra fyret...
men så kommer spørsmålet.......
jeg vil gerne beholde mit gamle rør op til ekspentionsbeholderen så jeg har den koblet på begge steder..
så mit gamle rør over på tanken kommer til at virke som "udluftning" af tanken...
men jeg ville godt være sikker på at den ikke trækker varmen rundt i de to rør....
hvordan sikre jeg mig at jeg ikke gør det eller vil den overhovet gøre det...
som altid har jeg lige tegnet det for at bedre forstålsen...
mvh leo-pol
Vedhæftede filer
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlægaf leo-pol » 27 jan 2010 18:30
slet ingen der lige har lidt "guldkorn" i ærmet...
mangler nemlig kun lige at par rør så "håber jeg at det bare køre....
leo-pol
Ernst Drastrup
Indlægaf Ernst Drastrup » 27 jan 2010 20:44
Du kan roligt arbejde videre med din ide.
Det vil komme til at fungere udmærket.
Og du har endda lavet varmelås op til ekspansionen, så der skulle ikke kunne blive nogen problem her heller.
Selvfølgelig vil varmen fra kedlen gå lodret op fra kedlen og over i tanken. Den vil ikke gå ned gennem det første fremløb du lavede. Her vil varmen kun gå ned til shunten.
Jeg tror det vil virke efter hemnsigten.
M.v.h.
Ernst
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlægaf leo-pol » 28 jan 2010 01:23
hej ernst...
jamen det lyder både godt og skidt...
men hvis varmen vil løbe op i det lodrette rør så er mit "fremløb`s rør" fra shunten til tanken jo faktisk overflødigt...
ØV.....for det var jo ikke meningen....
det lodrette ville jeg kun have som eks-ledning.... og den fra tanken skulle kun virke som selv udlufter fra akkutanken...
planen err jo at fyret skal kunne lukkes helt ned,,.. og jeg kun skal tappe fra tanken... og hvis kedlen er kold vil min fremløbs-shunt til huset vel også trække lidt koldt vand derfra det rør og det kan vel blive noget møg....
så jeg tror at jeg sløjfer samlingen af de to der...
men selve ekspentionsledningen syntes jeg at have læst at den skal være stigende.... hvor meget stigning må der minimum være.....??? har sidet og bladeret den der AT-vejledning fra arbejds tilsynet igennem... og kan sku ikke lige finde noget om hældningen
jeg har en meter hvor jeg helst gerne vil have den så tæt på vandret som muligt...
vil 2cm stigning på den meter være nok...???????
mvh leo-pol
Vedhæftede filer
Ernst Drastrup
Indlægaf Ernst Drastrup » 28 jan 2010 05:36
Ja, - 2 cm. stigning er nok.
Det som er meget vigtigt er.: at røret må endelig gå nedad på vej op til ekspansionen.
Der hvor det lodrette fra kedlen og det vandrette rør krydser, de er forhåbentlig ikke skruet sammen i et KRYDS.??
Pumpen til fremløbet til radiatorene vil da helt sikkert hente vandet fra akku-tanken, når kedlen er koldere end tanken.
Så det vil fungere godt.
Ja, - det skrå rør fra shunt til tank, er overflødigt. Men lad det bare sidde, anlægget vil virke alligevel.
Pumpen nede på returen til kedlen skal stoppe, når kedlen bliver kold.
M.v.h.
Ernst
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlægaf leo-pol » 28 jan 2010 11:05
hej ernst....
nej den der krydser har ikke noget med hinanden at gøre....
men hvis jeg laver det som på dette billed.... så er det iorden med ekspentionen...
der skal ikke være en direkte forbindelse fra tank til ekspentionen....?? vel...
det udviger sig vel i kedlen og ikke i bufferen....???
leo-pol
Vedhæftede filer
Ernst Drastrup
Indlægaf Ernst Drastrup » 28 jan 2010 15:17
Jo, - vandet udvider sig også i tanken, men da den er i forbindelse med kedlen, vil den jo udligne der i gennem.
Det er rigtigt, som du nu har tegnet det.
Der er ingen lovkrav om, at tanken skal have forbindelse til ekspansionen, bare den kan komme af med luften, når du fylder vand på, og det kan den jo i gennem luftpotten.
M.v.h.
Ernst
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlægaf leo-pol » 09 feb 2010 13:52
så fik jeg endeligt samlet det sidste..... og har fra en uge siden "test" kørt det.. hvor det stadigt ikke er koblet til huset...
og det virkede som det skulle.... fedt...
igår to jeg svinet ved øret og pillede den gamle kedel fra og koblet det nye her til......
så gik den dag... men natten er jo lang....
men... men....
så var der balade....... min øverste shunt begyndte at trække det varme ned i returen når ventilen åbnede for at skyde varme til....
og på et tidspunkt begyndte esbe`n at smide varmen over i returen......
hm.....
nå men splitte ad og smide 2 stk kontra ventiler på .... og det løste problemet.....
det køre som det skal når jeg åbner/lukker haner så jeg køre gennem tanken så det er "brænde" indstilt.....
men når jeg skal køre uden om tanken med piller er det ikke helt godt....
jeg har lige lavet en lille tegning med den færdige opsætning som det ser ud lige nu.... og med numere på kugleventilerne....
men min kugleventiler nr 2 og 4 skal jo så lukkes og kugle 3 åbnes så det ledes direkte ned i returen....
men det er esben ikke så glad for..... den begynder og tabe varme.... og ender med et sted mellem 50g og 60g svingende
det virker som om at pumperne ikke er så glade for hinanden.....
lidt som om at pumpen ikke kan få lov til at suge hvis den anden ikke lever nok...
men det hjælper ikke at sætte hastigheden op på den anden pumpe.... men når fremløbs shunten åbner for at spæde varme til fremløbet så kan jeg se at kedel shunten opfør sig som den skal igen......men den er jo ikke åben hele tiden...
pis pis pis....
nå men logikken siger mig at de jo så ikke kan enes om vandet, de to pumper.....
men hvis jeg åbner kugleventil nr 2 så hjælper det på det....
så lader det til at de hver især bruge den til at udligne hvad de ellers skal have udlignet.....
og det lader til at virke......
men jeg er da lidt ked af at den jo så vil varme tanken ned til den.....
er der noget jeg har gjort forkert og skal ændre........???????
leo-pol
Vedhæftede filer
Tilbage til "Opfinderen"
