montering af reduktionssæt. c2-400
haulrich
Tilmeldt: 25 okt 2007 09:52
Mit fyr: Pasat C2
Brændsel: Træpille
Dagligt forbrug: 30-35kg
Geografisk sted: brenderup,fyn
Indlæg af haulrich » 03 okt 2009 19:52
Så fik jeg endeligt taget mig sammen til at få købt et reduktionssæt.
Jeg har brug dag på at skille fyret ad og da jeg så vil til at montere, lægger jeg delene løst ind i pillebeholden.
Afstanden mellem brændeslespladerne er ca. 25 cm, men skraberne er kun ca. 17 cm, er det normalt?
Jeg syntes heller ikke rigtigt at jeg kan se hvor de fire sten skal være henne?
er der nogle som kan hjælpe.
Jeg er ikke smed, men syntes at det så forholdsvis simpelt ud :-(
PFT
haulrich
Mit fyr: Pasat C2
Brændsel: Træpille
Re: montering af reduktionssæt. c2-400
Indlæg af haulrich » 03 okt 2009 21:24
har så lige erfaret at det er et C4 og ikke et C2, jeg have fået at vide. men er det ikke samme pillebeholder osv...
haulrich
Mit fyr: Pasat C2
Brændsel: Træpille
Indlæg af haulrich » 05 okt 2009 21:38
Det er super godt at Passat er så overbærende når vi er nogle, som er nogle fjolser og ikke har helt styr på det!!!
tbnilen
Tilmeldt: 28 jan 2007 20:50
Mit fyr: PASSAT C2-400 -> Kab iltstyring
Areal: 270
Fremviser gerne i postnummer: 4060
Dagligt forbrug: 20-35
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Kr.Sonnerup / Sjælland
Indlæg af tbnilen » 07 okt 2009 09:35
Jeg monterede reduktionssættet for 9år siden, der var en beskrivelse med som var ok, hvis du løber ind i spørgsmål så skriv.
Mvh Tommy
haulrich
Mit fyr: Pasat C2
Brændsel: Træpille
Indlæg af haulrich » 14 okt 2009 17:01
Så er der kommet reduktionssæt i min C4, så skal vi bare have styr på indstillingerene :-)
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlæg af Raverlution » 27 okt 2009 18:37
Da jeg monterede reduktionssæt i min passed det med at jeg skulle bruge indstillinger som en c1, men det var med korn. :)
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
Neil
Tilmeldt: 28 dec 2009 19:19
Indlæg af Neil » 07 jan 2010 08:45
haulrich skrev:Så er der kommet reduktionssæt i min C4, så skal vi bare have styr på indstillingerene :-)
Hvilken rekuktionssæt kom du i din C4. Jeg har også en C4 og kun 130 kvm hus, så den er alt for stor. Hilsen Ole
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Indlæg af Raverlution » 13 jan 2010 18:22
Prøv og ring til passat og snak med dem. 86 65 21 00. ved ikke om der findes forskellige til c4
Mvh Kenn.
