Hvordan jeg opbevarer flis ?
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange
Re: Hvordan jeg opbevarer flis ?
Indlæg af Landlyst » 29 dec 2015 08:25
Du skal bare lave en ordentligt dynge på græs eller beton hvor vandet kan løbe af.... Så tørre den af sig selv inde fra.... Men du skal vel næppe bruge ret meget? Har været med til at dynge sådanne dynger op og de tørre af sig selv,de ydereste 20 cm er våde, og resten er tørt.... Men ikke pakke det ind så bliver huset omkring vådt
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 29 dec 2015 09:12
markstakke kan godt lade sig gøre, men af bitter erfaring synes jeg aldrig det rigtig bliver godt. er der nål eller løv iblandet, varmer det helt tosset.
til det er så også at der nærmest skal rumdragt udstyr for ikke at indånde de skadelige svampesporer som stortrives i en våd omgang flis.
det eneste der virker er betondæk med tag over, gerne med nogle store drænslager indeni stakken.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 29 dec 2015 09:19
Ja det skal da varme! Ellers tørre det jo ikke....
Flisbrænderen
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen » 29 dec 2015 09:58
Landlyst skrev:Ja det skal da varme! Ellers tørre det jo ikke....
Bemærk ! Jo mere det varmer under tørring, des mindre brændværdi er der tilbage ved afbrænding.
Det er en rådningsproces, som går igang når det varmer.
Derfor jo mere tørt det er før flisning des bedre. :great:
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Indlæg af Flisbrænderen » 29 dec 2015 10:46
timkenneth skrev:markstakke kan godt lade sig gøre, men af bitter erfaring synes jeg aldrig det rigtig bliver godt. er der nål eller løv iblandet, varmer det helt tosset.
Enig det virker bare ! :great:
Indtil jeg fik flisen under tag, lå det i en høj spids markstak på skråt underlag i læ af en bygning mod vest med presenning over og paller ovenpå, som blev bundet sammen, hvis det blev stormvejr. Det virkede også, men der var en del arbejde i det.
Det skal lige siges, det var tørt flis som ikke varmede efter flisning ca 15 % vand.
Hvis flisen varmer efter den er lagt i stak må den ikke dækkes til i toppen, så varme og vand kan dampe ud.
I perioder med meget regn er det vigtigt at flisen er dækket.
Plast i bunden vil jeg fraråde, fordi det nederste flis vil stå og soppe, hvis der på uheldig vis kommer regnvand ind på
flisen. Det fungerer fint, hvis man får lagt markstakken, mens jorden er godt tør, så suger den ikke ret meget fugt fra jorden.
Så bliver flisstakken kun lidt våd rundt i yderkanten.
Rugaard86
Tilmeldt: 06 dec 2015 14:04
Mit fyr: Ksm 275-18 & Atmos dc30gd
Areal: 190
Brændsel: Træ/flis/piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Indlæg af Rugaard86 » 29 dec 2015 11:13
Okay jeg må prøve mig lidt frem men nu har jeg da lidt og ha i baghovedet.. Hva gør i men det yderste lage når det er våde og hva med sne..? Jeg har et lille halvtag men der kan ik være nok i men der regnet jeg med at køre en dynge i 15m3 ca og så fylde der fra og i siloen med minilæsseren. for ik at grave i stakken hver uge, eller det er måske ligemeget?
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Indlæg af Flisbrænderen » 29 dec 2015 19:47
Rugaard86 skrev:Okay jeg må prøve mig lidt frem men nu har jeg da lidt og ha i baghovedet.. Hva gør i men det yderste lage når det er våde og hva med sne..? Jeg har et lille halvtag men der kan ik være nok i men der regnet jeg med at køre en dynge i 15m3 ca og så fylde der fra og i siloen med minilæsseren. for ik at grave i stakken hver uge, eller det er måske ligemeget?
Hvis flisen ligger udendørs og ikke er overdækket gælder det om at lave en så høj og spids stak, som muligt og lægge den et sted hvor det blæser mest muligt.
Mht sne eller yderste våde lag flis i stakken, kan man skralde det mest våde af stakken og lægge til side og lade sol og vind tørre det igen når det bliver forår eller sommer, ved at lægge det i en høj og spids stak og skrabe de yderste 5 cm af når det er tørt.
Rugaard86
Areal: 190
Indlæg af Rugaard86 » 30 dec 2015 19:24
Super det lyder til og ha med at gøre.. Hvor længe går der fra jeg har lagt stakken til jeg kan se om der er gået varme i den..?
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Indlæg af Flisbrænderen » 30 dec 2015 22:12
Rugaard86 skrev:Super det lyder til og ha med at gøre.. Hvor længe går der fra jeg har lagt stakken til jeg kan se om der er gået varme i den..?
Typisk et til to døgn og derefter så bliver det varmere og varmere.
Rugaard86
Areal: 190
Indlæg af Rugaard86 » 01 jan 2016 09:54
Er det noget jeg kan mærke eller se efter et pr. Dage..?
