Skift fra piller til korn
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: Benekov R15 kornbue og -bremse.
Areal: 211 i 3 plan.
Brændsel: Korn.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlægaf BVMP » 17 feb 2007 07:11
Tog aske ud i går aftes, der var en del. Det meste var fint hvid aske. Men der var også lidt klumper, der ikke var brændt helt.
Men fyret har også kørt på nogle høje % - idet temp blev hævet fra 70 til 80 grader - jeg har en del vand der skal varmes op.
Selve bålet fylder godt op under buen, kedlen er grå - næsten hvid.
Har ændret ilt point y til 2,3, og skruet lidt på bypassen, det sidste for at få røgtemp ved lav og mellem last lidt op. Den lå på 69 grader, nu over 100.
Lørdag 2320:
Har ikke været på besøg i fyrrummet hele dagen, da jeg er på job. Må tage revance i morgen :-)
venter på en kornbremse - Klaus design = Kornbremse nummer.. øhh mange :)
BVMP
Benekov R15 kornbue, stålskorsten m. trækstabilisator. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
robinhood008
Tilmeldt: 21 feb 2007 23:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: viby sj
Indlægaf robinhood008 » 26 feb 2007 08:42
jeg er også lige startet op med 50/50 piller/korn og kørte på andelen og sagde jeg skulle have noget foderkridt og fik foderkalk og hun spurgte om det var til et fyr så jeg håber da det er rigtigt
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Brændsel: Korn.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: 9
Indlægaf BVMP » 26 feb 2007 19:58
Det tror jeg godt du kan regne med :-)
Jeg bruger pt havekalk og har ikke problemer med slagger, lidt klumper.
Så kalk er kalk... eller kridt - eller kridt er osse kalk... eller hvo'en var det nu det var?
BVMP
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Geografisk sted: Fyn
Indlægaf vagterne » 26 feb 2007 22:03
ja den skal jeg også lige have på det rene. Bruger selv foderkalk fra foderstoffen, men hva er krit
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Brændsel: Korn.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: 9
Indlægaf BVMP » 27 feb 2007 01:16
Kridt er også kalk, men nok noget renere
Prøv at følge link http://da.wikipedia.org/wiki/Kalk_
BVMP
vagterne
Indlægaf vagterne » 27 feb 2007 09:16
Til BVMP
Det var udførligt svar :P tak for det. Skal lige høre hvad din O2% står på, min er 7, der bliver skrivet meget om at den skal være 8.5% for korn :oops:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 27 feb 2007 11:00
8% er det sidste jeg har hørt og bruger ..
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Brændsel: Korn.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: 9
Indlægaf BVMP » 27 feb 2007 13:59
min er også 8%
BVMP
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlægaf Mr. X » 27 feb 2007 18:26
Da jeg snakkede med Karsten kunne han fortælle at en højere ilt% til korn KUN giver mindre aske - faktisk er effektiviteten en anelse LAVERE ved den høje iltprocent, end den "gamle" på 6.5 - men man lader sig narre af lav askevolumen. Så jeg kører kun med 6.5 - gammeldags, men sådan er jeg :D Gamle biler, gamle motorcykler, gammelt hus, gammel kone og gammel iltprocent !
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 27 feb 2007 19:30
Hø hø.. Hvad syntes konen om den udtalelse? :)
Var det ikke før X og Y ?
Men i alt fald efter jeg har sat den op til 8% er der mindre rengøring, skidtet er blevet helt pulver agtigt..
Tilbage til "Benekov Stoker"
Brugere der læser dette forum: Magpie [Crawler] og 0 gæster
