Hældning på snegl.
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Re: Hældning på snegl.
Indlæg af Jordsmeden » 28 sep 2009 16:36
Du kan også tage et 1/2" vandrør det passer lige ind i og kan nemt lige svejses to-tre steder for ikke at falde ud.
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 28 sep 2009 17:32
Hr.Hansen skrev: Er det rigtigt at det giver en mere præcis dosering ?
Hvis ja, hvordan fastgør man det så ?
Man fastgøre ikke, man stikker det bare op i sneglen.
Om det giver en mere præcis dosering ved jeg ikke, jeg har ikke prøvet uden.
Hygge Ulrich
Profft
Tilmeldt: 24 jan 2007 20:58
Mit fyr: Salamander + Scotte
Areal: 105
Årligt forbrug: 4-5 tons + lidt træ
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Profft » 28 sep 2009 18:54
Den gik ikke med så få piller, den gik ud kl 2 i nat.
Nu har jeg ændret lidt på den så den giver 440 gram pr 6 min.
men nu håer jeg ikke de ligger sig i flex røret.
Hvad gør det elektikerrør helt? andet en den ikke fylder så mange piller i selve røret??
Hvorfor være besværlig, når man med en lille smule omhu kan blive fuldstændig umulig.
Ulrich-307Hdi
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 28 sep 2009 18:58
Det fylder centeret ud i din snegl, så pillerne ikke render ned igen.
Hygge Ulrich
Profft
Areal: 105
Indlæg af Profft » 28 sep 2009 19:07
Det må jeg prøve her en af dagene.
Men tror nu ikke den giver mere på grund af det.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 28 sep 2009 19:50
Hej jeg har prøvet med et 1/2" jernrør i sneglen
dosere måske lidt mere ens men gir mindre.
Løsningen jeg kom frem til var at få sneglen ned omkring
45 grader, jeg har kortet slangen op og hævet siloen lidt
har også lavet hullet i sneglen lidt størrer men det var pga. nogle
lange piller 6-7 cm. :shock: Men nu har det kørt uden prob.
i et par år,hvis jeg har piller med meget smuld får siloen et par dl.
raps olie i bunden hver 3. gang jeg fylder den.
mvh john
Mvh John
røgrør
Tilmeldt: 30 mar 2009 18:46
Mit fyr: Woody ver. 6.02 rosendahl kedel
Areal: 156
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: her i oktober 18-20k
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: sjælland 4100
Indlæg af røgrør » 16 okt 2009 08:28
Hey
min snegl giver ca 550 gram på 6 min.
og hældning er ca. 75 grader.
jeg er ved at få en gl korn snegl sat i røret.
så dosering bliver bedre,
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 16 okt 2009 10:43
Du skal bare passe på at kornsneglen ikke giver for meget, jeg tror ikke forbrændingen bliver bedre hvis brænder får en ordenlig sjat piller hvergang den dossere
mvh Jesper
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 16 okt 2009 12:20
Hej røgrør. Jni har ret. Du skal jo lige tænke på at styring og snegl passer sammen. En anden slags snegl laver jo om på det hele. Der skal justeres noget her og der inden det kører.
mvh paw
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 30 okt 2009 23:47
Gardinstangsløsningen her er ret genial tror jeg:
En gardinstang i klokken 10 position skulle være bedst...
Begrundelse: Video puttet ind i youTube BBKoden ;-)
