Hvad er definitionen på pausedrift?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 27 sep 2009 17:28
Er pausedrift bare, når anlægget kører på 10%.
Jeg har læst at pausedrift er urentablet? Hvad er alternativet?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Hvad er definitionen på pausedrift?
Indlæg af thoken » 27 sep 2009 18:22
Frank_Rasmussen skrev:Er pausedrift bare, når anlægget kører på 10%.
Hej!
Nej fyret kører ikke pausedrift, når det kører på 10%(laveste trin).
Under pausedrift indfyres der hver 5 min, den mængde der er indtastet i menuen(standard 16 sek).
Dette er jo kun for at holde bålet i live. Kunsten er at undgå pausefyring fx. ved at lade fyret stoppe helt(Max tid pause=0) og lade fyret køre med en pausedifference på fx 10 grader.
Altså hvis kedeltemperaturen er sat til 60 grader, så vil brænderen (afhængig af PID regulatoren) regulere ned, når den er tæt på 60 men hvis temperaturen fortsat stiger vil der stoppes helt(ingen pausefyring) når kedeltemperaturen når 70 grader. Når så temperaturen falder vil brænderen starte op igen(med eltænding) ved 50 grader.
mvh thoken
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 27 sep 2009 20:43
Hej Frank.
Mener at vide, at definitionen på pausefyring er når brændslet gløder uden synlig flamme eller som jeg plejer at sige, det 'kvolmer'.
Mvh. Leif.
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 28 sep 2009 00:48
Min definition på god pausefyring er når der holdes ild i bålet med mindst muligt brændsel. Der skal være en flamme, ellers ligger skidtet bare og oser.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 28 sep 2009 18:04
Tak for svar.
Kan man se på styringen, at anlægget er i pausefyring?
