Hydraulikstation
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Conner
16
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Hydraulikstation
Indlæg af Conner »
Hej jeg søger en hydraulikstation helst med 230v motor og 10-20 liters tank. Der behøves ikke at være ventiler. Skulle meget gerne kunne trykke 180 bar eller mere. Den behøves ikke at være ny. :D
MVH Henrik
Mvh Henrik
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Hydraulikstation
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg har godt nok ikke en færdig station, men jeg har flere hydraulik pumper liggende. Og en enkelt 0.75 kw 230 volt motor. (Jeg mener det er 0.75kw)
Du kan altid skrive hvis der ikke dukker andet op.
Og slanger, cylindere, fittings, osv.
Hvad skal den bruges til ? Man er vel lidt nysgerrig.
Mvh Thomas Hansen
Conner
16
Areal: 120
Indlæg af Conner »
Hej Jeg har bygget en klargøringslift. komplet med cylinder og det hele, men mangler bare hydraulikken før den er kørene. Hvad skal du have for motoren og en pumpe.
MVH Henrik
Mvh Henrik
Hr.Hansen
Jeg skal ha 1000 kr. for motor og en pumpe. Der skal laves et mellem stykke, for at side tingene sammen.
Jeg skal bare lige vide hvor stor er stemplet/stemplerne. Jeg har kun 3 mindre pumper tilbage lige nu, som giver mellem 20-40 liter i minuttet.
Mvh Thomas Hansen
