Undgå naturlig cirkulation
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse » 23 sep 2009 13:13
Hej, jeg har lagt mærke til at mit fyr efter det er slukket/gået ud og pumpen via automatik er slukket og cirkulationen til min akku beholder "burde" stoppe, ikke helt er tilfældet. Jeg har bemærket at hvis jeg f.eks. om morgenen har fyrret den ene dag også næste morgen vil fyrre igen, så er fyrret inde i brændkamret næsten ligeså varm som akku beholderen og rørrerne til beholderen er så naturligvis også varme. og ja jeg har tjekket at pumpen ikke kører mere end den skal. Det ser jeg som at vandet desværre cirkulerer af sig selv, sikkert ganske langsomt, men alligevel nok til at jeg har et stort tab. Er der nogen der har en enkel og helst billig måde at komme det til livs på ? :shock:
Med venlig hilsen
Jes
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Undgå naturlig cirkulation
Indlæg af Hr.Hansen » 23 sep 2009 13:19
Jeg havde bare en 1" kugle ventil på, som jeg lukkede for når fyret var gået ud. Man skal selvfølgelig lige huske det. Eller kunne en magnet ventil sat sammen med pumpe styringen nok klare det. Det er bare noget dyre.
Mvh Thomas Hansen
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 23 sep 2009 13:25
Ja det er selvfølgelig en mulighed med en manuel ventil, men det er et problem er hvis jeg ikke er hjemme. Men løsningen med magnetventilen er jo nok den bedste. Har du nogen ide om hvad en 1" magnetventil 230 volt "normal åben" koster ?
Med venlig hilsen
Jes
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 23 sep 2009 14:10
Du kan sagtens reducere til 3/4" ventil selvom rørene er 1"
3/4" magnetventil koster i omegnen af 600 kr tror jeg
Hvorfor vil du have den normalt åben
Jeg har en på, og den er normalt lukket
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 23 sep 2009 14:19
Ok, det må jeg hellere få sat på - Normal åben for i tilfælde af strømsvigt at fyret kan komme af med varmen, da vil vandet kunne cirkulere naturligt. Den termostat jeg bruger til pumpen har både slutte og bryde funktion og kan dermed bruges til begge dele.
Med venlig hilsen
Jes
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 23 sep 2009 14:20
Tak for svar i øvrigt til jer begge !
Med venlig hilsen
Jes
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 23 sep 2009 16:41
Hvad med at montere en kontraventil?? Der er jo en minimal modstand i sådan en svend som pumpen sagtens kan overvinde, så måske kan man nøjes med det? Bare et forslag!
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 23 sep 2009 16:49
synes at have læst et eller andet sted her på forummet at løsningen er en KLAPkontraventil på fremløbet. Mener at kunne huske at det var Ernst Drastrup som kom med indsparket, er dog ikke sikker
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2719
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 23 sep 2009 17:33
Det lyder også som en god løsning om end ikke meget billigere og intet strømforbrug. En klapventil vil vel være det bedste eller hvad ? og ved strømsvigt og kedlen koger skal overtrykket vel nok kunne komme forbi en klapventil ?
Med venlig hilsen
Jes
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 23 sep 2009 20:08
En klapkontraventil er løsningen. Men den må ikke sidde på fremløbet fra kedlen, men på returen. Man må aldrig sætte nogen former for ventiler på fremløbet.
mvh
Pelle
