Eco-climax hjælp
lestorm
Tilmeldt: 21 jul 2008 00:31
Mit fyr: Rosendal VT-EE 23
Areal: 240
Brændsel: Flexheat 8mm
Dagligt forbrug: 70 kg målt i uge 7
Årligt forbrug: ca 12 tons
Geografisk sted: 4863 Eskilstrup
Eco-climax hjælp
Indlægaf lestorm » 22 sep 2009 23:04
Jeg vil høre om der er nogle der kan hjælpe mig her inde!
Mit problem er at jeg ikke kan juster sneglen ned så den køre fra trin 1-4 for så kan den ikke trække sneglen rundt men kommer den i 5. hak og der over kører den normalt men går meget i pausefyring :cry: og det skulle den jo helst ikke :)
Jeg har skiftet tandhjul,kæde og lejer dem der køre kæden, men kan stadig ikke få det til at virke :evil:
Er der noget jeg har overset?
Jan Storm
lestorm
Areal: 240
Re: Eco-climax hjælp
Indlægaf lestorm » 23 sep 2009 18:26
Kan det virkelig passe der ikke er nogle der ved noget :cry:
Jan Storm
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 23 sep 2009 19:45
prøv med lidt madolie i tanken...
ellers blank..
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlægaf Landbo » 23 sep 2009 19:51
Hej.
Tror desværre ikke der er mange der kender din stoker. Hvis du har mulighed for at tage nogle billeder af fremføringsmekanismen kunne det jo være der er nogle der kunne finde et eller flere guldkorn frem.
Mvh. Leif.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlægaf Stokerservice » 23 sep 2009 20:18
Det er vist helt normal på den type fyr tror ikke der er så meget at gøre ved det
men hvis man er lidt kreativ montere man en blæser på blæserrøret bag på samt en 100 trins 9002 styring så er du godt kørende
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
lestorm
Areal: 240
Indlægaf lestorm » 24 sep 2009 14:38
Så fik jeg taget et par billeder 8)
Vedhæftede filer
her står den i 5. hak og køre sneglen rundt uden problemer men går jeg i 4. hak eller mindre kører sneglen ikke rundt.
Jan Storm
Landbo
Indlægaf Landbo » 25 sep 2009 20:53
Hej Jan.
Hmm, har aldrig set den 'opstilling'. Men da jeg formoder systemet før har kunne køre i de andre hakker, hvilken formodes at være en form for gearkasse, må der jo være noget galt et eller andet sted.
Et simpelt spørgsmål. Står motoren stille og brummer ?
Mvh. Leif.
lestorm
Areal: 240
Indlægaf lestorm » 25 sep 2009 23:46
Landbo skrev:Hej Jan.
Hej Landbo
Den har kunne kører i alle hakker men sidst på sæson 08/09 begyndte det at drille med 1. og 2. hakke jeg tænkte at de to var jo kun til opstart men da jeg så kiggede på det her til denne sæson var det de først 4 hakker den var gal med. Så jeg skiftede kæde og tandhjul og håbede det var det men nej, så skiftede jeg leje der sider og kører på kæden men det virkede heller ikke, det er som om lejet er for lille selv om jeg har fået det der passede til den.
Man kunne måske sætte et større leje på hvis der er plads til det?
Motoren køre fint den vil bare ikke tage kæden med!
Jan Storm
Indlægaf thy » 25 sep 2009 23:51
Der skal vist et nærbilled til... er det monteret korekt
bliver gearet varmt...
kan der fyldes olie på gearet
lestorm
Areal: 240
Indlægaf lestorm » 26 sep 2009 00:00
thy skrev:Der skal vist et nærbilled til... er det monteret korekt
Hej thy
Jeg er 99% sikker på det er monteret korekt.
Gearet bliver ikke varmt og jeg kan ikke se noget sted til at fylde olie på gearet.
Jan Storm
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
