Hvilke rør glider piller bedst igennem?
JBCO
Tilmeldt: 05 sep 2009 18:18
Mit fyr: Scotte 16kw med OPOP H418
Areal: 185
Indlæg af JBCO » 21 sep 2009 21:09
Jeg er ved at installere et SCOTTE 16 KW SÆT. Jeg har købt en bedre segl på 2m med fast kerne, da jeg læste her på forum at det var bedre.
Mit fyrrum ligge i min kælder hvor jeg skal byggen en 1000l silo.
For at undgå at slæbe sække ned i kælderen vil jeg byggen en beholder under mit halv tag for enden af indkørslen.
Ideen er så at bore et hul gennem soklen ned til kælderen. Planen er at bruge et kloakrør i bunden af denne beholder hvor igennem pillerne så kan ”løbe” ned i siloen i kælderen.
Er der nogen der har erfaring med træpiller der skal ”løbe” gennem er rør. Siloen bliver konstrueret kloakrøret ender på en skrå flade inde i siloen så de ikke falder lang og derved danner smuld.
Er kloakrør en god idé?
Hvilken dimension skal jeg vælge?
Hvor mange grader kan røret være uden det stopper pillerne?
Kan jeg opbevare 500l ekstra i kassen udenfor og lade pillerne selv finde vej efterhånden som den indvendige silo bliver tom?
Kan dette give fugt problemer?
Håber der er nogen der komme med gode råd.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hvilke rør glider piller bedst igennem?
Indlæg af Ole S. » 21 sep 2009 21:53
Tror kloakrør vil virke fint, f.eks 160mm.
En 1000l silo er jo ret stor, prøv lige at tjekke med fejer og forsikring om de vil være med på den. Skal det være helt rigtig må den ikke indeholde over 750l såvidt jeg husker.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
JBCO
Areal: 185
Indlæg af JBCO » 21 sep 2009 23:02
Jeg mener at reglerne er ændret så man må have meget mere. Jeg tjekker med fejeren for en sikkerheds skyld.
Alternativt må jeg lave det udendørs lager større.
Håber at der ikke komme for´meget kulde genne røret.
