Lidt om virkningsgrad og renseintervaller
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 21 sep 2009 14:36
Mit anlæg er udstyret med energimåler hvorfor jeg kan bestemme virkningsgraden pr. måned
Jeg har nu kørt med anlægget i 2 år, og er begyndt at overveje hvor meget man sparede ved at rense kedlens hedeflader ofte.
Jeg har nu kørt de sidste 6 måneder med kun 1 rensning.
Min røgtemp var efterhånden steget til 180 grader ved fuldlast.
Men virkningsgraden har vist at den i sommermånderne kun er faldet fra ca. 72 til 65 %
Og hvor meget er det så.
Jeg fyrer i sommermånederne for ca. 3-400 kr pr måned, så en forskel på 7 % svarer til en mereudgift i år på 25-30 kr pr. måned.
Kan det så betale sig et rense oftere?
Nogen vil mene ja, deriblandt jeg.
Måske ikke så meget på grund af pengene, men mere af hensyn til miljøet!
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Lidt om virkningsgrad og renseintervaller
Indlæg af Claus Birth » 21 sep 2009 21:09
Hej Flunk!
Jeg mener som du det er bedst at rense hyppigt da virkningsgraden dermed må blive bedre/bedst. Så høj vrikningsgrad som mulig, hellere 85 end 80% osv. alt skal ikke gøres op i rede penge i forhold til ydet arbejde.
En lav røggastemp. er næsten det samme som: der frådeses ikke med energi'en her.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Tilbage til "Benekov Stoker"
