Nyt diagram til solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 20 sep 2009 19:39
Sad lige og tegnede lidt vil det her mon virke efter hensigten
Der er 2 varmevekslere
samt 3 stk 3 vejsventiler
virker på følgene måde
solfangerne leder varme til vvb via bundspiral
der bliver overskyet
temp vvb eks 60 grader men fangere kun 45 grader
mv1 og mv2 aktiveres og leder solvarmevandet gennem veksler 1 og laver varme til gulvarme
solen kommer der bliver 65 grader mv 1 og mv 2 slår fra og leder varme i vvb via bundspiral
styringen ser nu at retur fra vvb bundspiral er eks 45 grader det aktivere mv 3 og leder retur vand fra vvb gennem varmeveksler 2. Herved afkøles vandet yderligere varmen ledes til gulvvarme kreds
hvis der bliver overproduktion af varme i kombi tank registreres på dobbelt termostaten i vvb
starter pumpe 2 den pumper vand fra radiatore samt gulvarme retur op igennem øverste spiral.
Når varme i beholder igen er normal 60 grader stopper pumpe 2
Skulle der ikke være sol. Så kalder vvb på varme. Her starter stokeren op via eltænder. Når kedlen er varmere end vvb ledes vand hertil via 2 vejs ventil via øverste spiral i
kedel uden aku 2 vejs ny model.doc
(56.5 KiB) Downloadet 574 gange
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Re: Nyt diagram til solvarme
Indlæg af andersen2009 » 20 sep 2009 19:52
du vil både trække varmen ud af topspiral OG varmeveksleren, når denne slår over ved for høj VVB-temp..??
hvis 3-vejs vintel virker ved for høj temp i VVB vil det aldrig blive aktuelt med udtræk fra topspiral... eller..??
Jeg kan godt se fidusen ved veksler på returvandet, fiks idé..!!!
Jeg kunne iøvrigt godt tænke mig og se to uafhægige (øst/vest) solfangere køre på samme på VVB og AKKU... kan det lade sig gøre.?
VH
Kenneth
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 20 sep 2009 20:37
ja det kan det godt med øst og vest
her er vers 2 med 1 veksler samt 2 stk 3 vejs
http://uploading.com/files/2bfmca3a/ked ... s%2B2.doc/
Nej den skal kun trække varme ud af den øverste hvis vvb kommer over indstillet temp på dobbelt termostat
MEN
har lige fået den helt nye styring sun comfort fra NBE
den kan alt og jeg mener alt det er noget der vil noget har alle muligheder
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 20 sep 2009 20:45
det ser rigtig ok ud... vil du bygge det..??
Har du ikke et link til din nye syring..? Skal nok have udvidet lidt og den nuværende bliver altså for lille..!
VH
Kenneth
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 20 sep 2009 20:48
du skal have en føler i begge fangere i toppen
den der bliver først varm får ført vand op til sig via en 2 vejs ventil
Når den der får mindst sol kommer op i nærheden af den andens temp. Så åbners der for flow i denne via en 2 vejs ventil. Her trækker begge fangere.
Når solen forsvinder til den der fik mest sol før og den bliver koldere så lukker 2 vejs ventilen. og varmen stiger i fanger når den er så varm som den der får mest sol nu jamen så kobles denne ind igen
Håber du forstår princippet
Mener også Ernst har lavet nogle diagrammer over solfangere der vender hver sin vej
så søg lidt på emnet
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 20 sep 2009 21:07
andersen2009 skrev:det ser rigtig ok ud... vil du bygge det..??
VH
Kenneth
du får lige en privat besked
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 21 sep 2009 07:10
Jeg takker....og én retur..!
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 22 sep 2009 12:56
Hej Bent.
Jeg nærkigger din tegning og ser at du bruger motorventiler på både fremløb og retur.
Hvis det værst tænkelige opstår + at strømmen afbrydes så vil du have indespærret vand under tryk i
solfangeren. Varmt vand er farligt, men kogende vand er = en mulig ulykke.
For din egen sikkerheds skyld så lav kun ventiler mm. i enten fremløb eller retur.
Derved sikres at vandet altid har en vej ud hvis uheldet er ude.
Der er altså tryk på når det kogende vand blæser ud.
Jeg kan godt se at du har autoudlufter og tryk beholder mellem ventilerne, men den beholder skal altså være
rigtig stor for at optage det tryk der kommer når solfangeren koger.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 22 sep 2009 18:59
pille bruger skrev:Hej Bent.
nu vil den aldrig kunne spære for vandet, Disse 3 vejs ventiler jeg bruger er med automatisk tilbage gangs mekanisme dvs forsvinder strømmen vil den altid gå i udgangs position
og ekspanions beholderen er så stor at den kan rumme vandet fra fangerne op til flere gange
hvis anlægget skulle koge
når jeg er færdig med anlægget er det oppe på 30m2. Dog bliver dette lavet med akkumulerings tank
men det første anlæg her bliver kun med 10m2 brugte arcon solfanger så må vi se hvad det kan levere
Der bliver koblet interface på det samt flow måler. Så der kan følges med online
har en usb på hånden der kan klare at køre med anlægget i 6 timer
så det går nok
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 22 sep 2009 21:16
den ubs du har... kan jeg ikke få noget mere viden om den..?
Er det én du selv har lavet ud at et par batterier og inverter..?
VH
Kenneth
