hjælp til styring og pumpeblok
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: hjælp til styring og pumpeblok
Indlægaf Ernst Drastrup » 01 okt 2009 22:32
Jeg ser ikke hvor du kobler radiatorer og ekspansionsbeholder på systemet.????
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlægaf danni-nielsen » 02 okt 2009 15:55
Ok Ernst du får det lige med
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Ernst Drastrup
Indlægaf Ernst Drastrup » 02 okt 2009 17:09
Hej Danni
Jeg er ikke vild med at sætte pumpen på returen.
På skolen lærte vi for mange år siden, - rækkefølgen hedder.:" Kedel - ekspansion - pumpe."
Altså K - E - P og aldrig omvendt sagde læren, så kan I vel huske det.
En pumpe skal have ekspansionsbeholderens vandsøjletryk på sin sugeside, så den har noget vand at drikke af.
Forestil dig, solen opvarmer stuen, - termostaterne på radiatorene lukker, og nu sidder pumpen og rykker i vandet og der opstår et beskedent undertryk i anlægget.
Der kan suges luft ind i systemet,, det kan være ved en luftskrue - en pakdåse i en termostat, - ved radiatorforskruning, - ganske vist i små mængder, men nok til, at du kan risikere at komme til at døje med luft i en radiator.
Husk, - ilt er et anlægs værste fjende.
Nu om stunder, er pumperne ganske vist udformet således, at når der lukkes for radiatorene, så drosler de selv ned i pumpetryk, det hjælper en del, men det gjorde de gamle grundfos pumper jo ikke, og jeg ved ikke, hvilken pumpetype du vil køre med.
Hvis du bruger en af de gamle, så flyt pumpen op på røret der går ud til radiatorene, så den har trykket fra ekspansionen på sin sugeside.
M.v.h.
Ernst
danni-nielsen
Areal: 350
Indlægaf danni-nielsen » 02 okt 2009 21:19
Hej Ernst den pumpe der sidder på anlæget nu er Grundfos Alpha2 25-60-180.
Har bibeholdt et på af de gamle ventiler på en gulvvarme streng (gulvvarmen er gammel og af kobber rør) og en enkelt radiator, det er den model der ikke lukker, vedhæfter lige et på billeder
Så der bør vel altid være vandtryk på sugesiden af pumpen.
Ernst Drastrup
Indlægaf Ernst Drastrup » 03 okt 2009 11:19
Ja, - det er helt OK så.
Og det er godt med den type pumpe.
M.v.h.
Ernst
danni-nielsen
Areal: 350
Indlægaf danni-nielsen » 18 sep 2010 18:22
Så kom jeg et lille skridt vider i mit solvarme anlæg.
Det går lansomt,men sikkert frem af har jo tusind andre ting om ørene også.
Fik købt mig en lille styring i dag en SKSC2 fra Sonnenkraft.
Er den noget værd eller hvad?
Gav 300 for den så det er jo ikke det vilde
Der er 9 anlægs muligheder i den, men hvad for en type vil være den bedste i mit tilfælde?
Min plan bliver og trække overskuds varme ud af top spiralen.
Ved godt der mangler lidt mere temp.føler på tegningen men det kommer senere.
På linket længer nede kan man fra side 6 og til side 10 se nogle af de anlægs muligheder der er i styringen
umildbart vil jeg mene at anlægstype 2 vil være den mest rigtige 3 eller 4 kunne måske også være en mulighed.
Hvad siger i?
http://www.sonnenkraft.dk/danmark/downl ... 100816.pdf
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 19 sep 2010 22:44
Det er skam en fin styring, og du har da vist sparet en 1700 eller mere!?
Arr 2 kan bruges til at flytte overskudsvarme med. Gør det kun, hvis du aldrig får brug for at tilføre ekstra varme til VVBen. Men, det gør du.
Arr 3 virker umiddelbart modsat: R2-pumpen kører, når temperaturen i tanken (S2) bli'r for lav. Men, kan muligvis også flytte overskud. (de forskellige systemers funktionsmåde står svjh også beskrevet i manualen).
Arr 4 dur ikke, er kun til lagdelt opvarmning af tank: Varm solfangervæske i nederste spiral, meget varm solfangervæske i øverste, sådan groft sagt. Du kan ikke komme af med overskud.
Jeg ville nok lige kigge på Arr 9s måde at fungere på, og finde ud af, om den kan hive overskudsvarme ud (ja, det gør den jo, når centralvarmereturen er koldere)/tilføre varme (det kan den sq nok ikke). Evt. kan man måske programmere sig ud af det.
Alternativt ville jeg finde en varmeveksler og smide på returen fra rumvarmen, lave bypass efter din cirkulationspumpe, så fyret kan kobles helt ud om sommeren (ikke strengt nødvendigt, men mere effektivt), få el-patron til supplement (termostatstyret) i vvben og så køre en Arr 5 - det gi'r dig den fulde handlefrihed i sådan et system. (Har jeg selv :wink: )
MEN, HOV du skal lige sørge for, der ikke er noget mellem solfangeren og dens trykekspansionsbeholder - der skal være "ren røv at trutte i".
NÅ, jeg har lige kommenteret på dit diagram nr. 3, som du postede senest - men, hvis du laver det, som du har tegnet højere oppe, så har du allerede varmeveksler - den skal så bare "skilles ad" fra VVBen og blot varme returen fra centralvarmen op, som jeg forsøgte at sige som alternativ.
Mvh Flemming
Tilbage til "Solvarme"
