Hvordan hulen får man en union tæt?
araldit
Tilmeldt: 08 sep 2007 07:27
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlægaf araldit » 16 sep 2009 21:42
Hej Alle.
Nu har jeg omsider fået lavet min fyrrumsinstallation. Jeg har monteret en scotte på en opop kedel, og det ser ud til at spille som det skal.
Mit problem er at jeg har monteret en 1-1/4" union som det første på opop kedelsen fremløbsrør. Uanset hvor hårdt jeg strammer den bliver den ved med at dryppe. Er der nogle staldtips som jeg kan bruge til dette irriterende problem?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hvordan hulen får man en union tæt?
Indlægaf Ole S. » 16 sep 2009 21:49
En god rensning af anlægsfladerne evt med fint sandpapir og paksalve plejer at klare sagen. Er det en gammel brugt en, kan de dog drille lidt. Nogle bliver dog tætte med tiden.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
araldit
Indlægaf araldit » 16 sep 2009 22:05
Lyder som en go' ide. Det vil jeg prøve imorgen. Unionen er sprit ny, så den burde kunne fikses.
Tak for rådet.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlægaf mejeristen » 16 sep 2009 22:12
har lige monteret en håndfuld unioner, ingen af dem er utætte, men jeg gav dem også lidt paksalve.
Ville personligt prøve uden at tage sandpapiret i brug først?
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlægaf Dyrehavevej » 16 sep 2009 22:16
Du kan også lave en såkaldt "pisk"
Tag en tot pakgarn og lav en lang pisk mættet med paksalve.
Derefter pakker du gevindet på omløberen på unionen med pisken.
Ikke for tyk pisk, så revner omløberen bare.
araldit
Indlægaf araldit » 16 sep 2009 22:22
Jeg har faktisk prøvet at pakke gevindet til omløberen, men det hjalp ikke rigtigt. Det var godt nok ikke med en "pisk".
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlægaf Stokerservice » 16 sep 2009 22:35
Det er jo ikke gevindet der skal være tæt, men de 2 koniske flader og de skal være glatte uden hakker, som Ole skriver kan du smøre lidt pak salve på
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Geografisk sted: Fjerritslev
Indlægaf Sonata » 17 sep 2009 08:09
Er unionen lige?
Jeg måtte kassere en union eller to, da jeg satte fyr op. Flangen, som omløberen lægger an imod, var slet ikke parallel med den koniske studs. Jo mere jeg spændte, desto mere utæt blev det...
Jeg betaler nødigt mere end højst nødvendigt for mine varer, men jeg må nok erkende, at der er forskel på de fittings jeg har hentet hos smeden, og dem jeg har hentet i byggemarkedet.
mvh Tom
Fyrdata
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlægaf stokerbent » 17 sep 2009 11:17
Nu skriver du 1 1/4" det er vel ikke en union til en Pumpe du skruer på et rør for så skal rør fladen jo være helt lige og der er jo også pakning i mellem pumpe og pumpe union
men hvis ikke dette er måden kan jeg kun se det må være noget skidt
husk lige en union til 1 1/4 har et stort og kraftig gevind og man må jo godt spænde det meget hårdt
og jeg mener meget. Når jeg har gjort det har jeg sku ikke haft noget der var utæt bagefter
spece
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 15-50 kg
Årligt forbrug: ca 30-40 m3 flis
Geografisk sted: padborg
Indlægaf spece » 17 sep 2009 19:27
Hej prøv at banke med en hammer hele vejen rundt og så prøve at spænde den lidt mere plejer at hjælpe mvh. spece
