MIN KEDEL KOGER OVER MED NY AKKUTANK ???
nhs123
Tilmeldt: 16 sep 2009 19:38
Indlæg af nhs123 »
Jeg har fået sat en akku tank(1500) på min alcon 6 kw20 kedel, men kedel koger over som om den ikke kan nå at afgive varmen til akkutank. Akkutanken når at blive i top omkring 55 g inden kedel koger. Min akku tanken står ved siden af kedel i et andet rum, jeg tror det er her problem ligger, at de står i samme højde. Er der nogen der kan give mig en ide hvad der går galt, eller jeg mangler at monter noget, hilsen nhs
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Re: MIN KEDEL KOGER OVER MED NY AKKUTANK ???
Indlæg af andersen2009 »
har du lavet det med pumpe eller er det lavet med henblik på selv-cirkulering..?
VH
Kenneth
nhs123
Indlæg af nhs123 »
Hej Den kører med pumpe på fremløb
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
hmmm... og den starter godt nok..?? du må jo have en termostat eller lign der starter pumpen, sæt evt. ned i temp, så den starter tidligere..!!
Jeg er i tvivl om pumpen skal sidde på fremløb eller om det på retur, når det er i forbindelse med akku-tank..... nogen der ved mere om det..?
Jeg har selv et selv-cirkulerende system og det kan jeg også få til at koge og har selv overvejet at sætte en pumpe på dér.!
VH
Kenneth
nhs123
Indlæg af nhs123 »
hej selve pumpe er en ældre model så den kører jo hele tiden på højeste hastighed. Jge hørte nogle snakke om en Laddomat, eer det noget du kender til.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Det kræver nok du tegner et lille diagram over dine rør, ellers er det ikke nemt at opdage fejlen for dem der har forstand på den slags. Ligeledes hvordan og hvor højt rørene er tilsluttet akkutank.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
har selv overvejet en laddomat, men ved ikke meget om dem..!
Har dog hørt at det skulle være ganske effektivt..! sad faktisk lige og læste på http://www.biovarme.dk/index.php?id=22 den vil jeg nok montere inden vinteren..!
Har takket: 121 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Ulrik »
Lidt off-topic, men jeg var sq ikke klar over at nrgi havde overtaget biovarme.dk
nhs123
Indlæg af nhs123 »
Hej jeg har fundet en fejl jeg har lavet. Alle mine rør går op på loftet så derfor har jeg ført frem og retur der op. Det ser ud til jeg skulle have ført fremløb i en lige strækning fra kedel til akkutank. Er der nogle der kan bekræfte dette.
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jordsmeden »
jeg har selv haft en akkutank stående 10 meter fra fyret, der gik frem og retur 30cm ned og op igen uden problemer, så jeg tror ikke det er rørenes placering der gør det.
Det jeg tror er dit største problem er pumpens placering. Når denne sidder på fremløb skal den jo "suge" koldt vand ind i kedlen, kommer der så luft i pumpen kan den ikke suge an igen da fremløb jo er højrere end retur. Monter pumpen på retur og den vil altid kunne trykke koldt vand ind i kedlen og evt. luft ud af fremløbet. dette er blot min erfaring som har løst problemet for mig selv og en kolega, måske det også virker ved dig. :great:
